Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 90 ne demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
davjcb
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 17:10    Sujet du message: 307 hdi 90 ne demarre plus Répondre en citant
bonjour
il y a 2 jours ma 307 de 2001 hdi 90 ne demarrait plus(je precise elle roule très très peu et dort dehors)
en fait ma femme l'avait démarré,le temps de gratter le pare brise,elle a cale et impossible de redémarre
j(ai fini par changer la batterie,la démarrage du 1er coup
le lendemain matin,démarrage du 1er coup!
aujourd'hui démarre ok puis après quelques minutes je pars et la elle a cale
j'ai essaye de redémarre, celle ci démarrait mais calait directement,en accélérant, le moteur n'accélérait pas.
et maintenant elle démarre plus du tout malgré que le démarreur tourne
une idée?
j'ai plusieurs pistes:
-problème démarreur(a priori un problème récurant par temps froid sur 307 hdi) mais dans ce cas pourquoi elle cale après avoir démarrer et pas d'accélération?
-bougies de préchauffage?mais pourquoi elle cale?
-problème arrivée gasoil??dans ce cas pourquoi y a deux jours le ait d'avoir changer la batterie,celle ci a démarre et le lendemain aucun problème?
sab
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si il fait froid il est possible que tu as un peu d'eau dans ton gasoil et ça peut bloquer partiellement l'arrivée de ton gasoil. Par contre je m'explique que tu es réussi a redémarrer.
davjcb
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
ben ouai je pensais aussi a cela, surtout que j'ai un peu plu du quart du réservoir
mais la étant donne que lors du démarrage j'arrive pas a accélérer et que même quand elle démarre elle fini par caler, je penser que ca vient d'un problème de gasoil(eau ou arrivée)
une solution a part tout vidanger?
sab
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la mettre au chaud si c'est bien ça et le pb est résolu. Ensuite tu peux essayer de mettre de l'anti-condensation dans ton réservoir. Mais si tu as pas mal d'eau il faudra vidanger.
Edité par sab le Sam 09 Jan 10 à 18:38
davjcb
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok sympa merci vais essayer de trouver un garage...
bonne soiree
fanjo
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est bien un problème de water, il faudrait aussi effectuer une purge du filtre à gasoil pour vider l'eau qui s'y trouve Wink
davjcb
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok quelle est la procédure?
davjcb
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour dire ou j'en suis et clore le sujet:
ce matin énième essai, je réussi a démarrer en restant appuyer sur la pédale d'embrayage et en laissant tourner la clé de contact quelques secondes après le démarrage du moteur(pas trop sinon démarreur hs)
puis j'ai accéléré ,et la surprise le moteur a accéléré.
J'ai donc maintenu la pédale d'embrayage enfonce quelques minutes et accéléré pour faire chauffer le moteur.
La le message anomalie antipollution est apparu.
moteur chaud j'ai relâché doucement l'embrayage et l'accélérateur.
Le ralenti a tenu j'ai encore laisse chauffe puis j'ai accéléré quelques coups ce qui a dégagé des gros panaches de fumée noire,a mon avis du a l'encrassage et aux divers essais de ces derniers jours pour démarrer.
Je suis allé faire un tour en poussant un peu les rapports.
Vu que j'avais que le quart du réservoir,j'ai refais le plein avec du diesel exelium de chez total(beaucoup de carburants sont mauvais et n'ont pas ou très peu d'additif antigel même chez les pétroliers genre elf)
Retour a la maison quelques coups d'accélérateur et pu de fumée noire sauf quand j'accelere tres tres fort)
Enfin j'ai suivi la méthode pour effacer le message "anomalie antipollution citée ici: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6899&postdays=0&postorder=asc&start=0
J'ai redémarrer..démarrage du 1er coup et plus de message d'anomalie et voyant diagnostique moteur qui s'éteint normalement.
Je verrai si demain matin elle redémarre normalement!!(je crois les doigts)
Voila pour ceux qui auraient le même problème.
juste pour info, je recherche des bouchons de batterie(et oui mon ancienne batterie en voulant les ouvrir j'ai foire les crans se trouvant dessus..d'ailleurs j'ai constate que cette dernière était complétement vide ou presque..donc remplissage des éléments avec eau distillée et la en charge depuis bientôt 24h(les éléments commencent a faire apparaitre des bulles.)
