thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Lun 04 Mai 09 à 14:31 Sujet du message: Ecrous jante alu |
j'aurai une petite question car sur ma voiture j'ai 4 jantes alu et ma roue de secour est une jantre tole.
Ma question est simple peut-on mettre des écrous jante alu sur une jante tole étant donné que j'ai un écrou antivol?
Est-ce dangereux?
Merci d'avance
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
LordPrimo 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 1005 Localisation : Le Pecq (78)
Posté le: Lun 04 Mai 09 à 17:42 Sujet du message: |
Normalement, les boulons n'ont pas la même longueur. Donc j'aurais tendance à dire non.
_________________ [Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable  Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil  + LAVE PHARES  + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes
nj 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Mai 09 à 19:50 Sujet du message: |
ecrous jante aliage ecrous plat
ecrous conique pour jante tole
donc NON surtout pas
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Posté le: Jeu 14 Mai 09 à 20:39 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup de cette précision
xavier902 Nouveau
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 21:59 Sujet du message: |
normalement les boulons d'origine on un epaulement donc pas de probleme avec les roues toller enfin sur la mienne c'est le cas
Seb 307 le retour 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 10:39 Sujet du message: |
| nj a écrit : | ecrous jante aliage ecrous plat
donc NON surtout pas |
tu parle pour l'origine car je te montre mes vis sur mes jante en 20 et son conique
lex-icon 307 Addicted
Inscrit le: 08 Juin 2009 Messages : 78 Localisation : Grenoble
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 14:44 Sujet du message: |
Bonjour à tous. J'ai une question vis à vis des écrous.
J'ai des jantes 17 challenger et je viens d'acheter un jeu de roues montées en pneu hiver. J'ai pris du 16' tôle vu que j'ai une 2L HDI et en effet c'est limite pour les étriers de frein.
Par contre les écrous sont étranges, ils sont longs mais avec un épaulement conique vers les 2/3 de la longueur. J'ai serré et l'épaulement rentre pile dans les trous de la jante tôle par contre il y a le reste qui dépasse. Est-ce grave? En fait dois-je acheter des écrous spécifiques ou ceux-ci sont-ils bons? Merci pour vos réponse, je viens de monter le train avant et attends de voir pour monter l'arrière du coup.
vincent42 307 Addicted
Inscrit le: 29 Juil 2009 Messages : 73 Localisation : Loire (42)
