Peugeot 307 - Voir le sujet - panne démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
panne démarrage
Pascool
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 18:07    Sujet du message: panne démarrage Répondre en citant
ce matin, le démarreur ne s'est pas lancé, aucun bruit sauf 2 ou 3 "clac-calc" suivi d'une sonnerie au tableau de bord puis rien ; tous les voyants s'allument mais aucun bruit moteur ni de démarrage
Qui peut m'aider ??????? merci
sab
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Peut-être que ton démarreur est mort, enfin d'abord vérifies la tension de ta batterie.
Tu localises les "clac-clac" où ? (moteur, intérieur de l'habitacle ..?)
Pascool
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci sab, mes le clac est au niveau des relais je pense
sab
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, tu as peut-être une batterie un peu faiblarde. Vérifie ta tension, ou mieux si tu peux faire une démarrage avec une autre voiture. Attention a bien respecter la procédure Pigeot pour le branchement de batterie à batterie. Beaucoup ne la respecte pas et ensuite en avant les futures problèmes d'électronique.
Pascool
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c quoi la procedure peugeot?
sab
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes ici --> http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/code/index_fr_fr.htm
Tu vas sur ton modèle puis sur le menu de gauche tu choisis "batterie".
