Peugeot 307 - Voir le sujet - changment du filtre a gasoil 307 1.6hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loiret45
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 21:41    Sujet du message: changment du filtre a gasoil 307 1.6hdi Répondre en citant
bonsoir,
je voudrai changer mon filtre a gasoil et mon filtre a air sur 307 1.6 hdi mais je n arrive pas a retiré les tuyau sur le filtre
ya t il une methode particuliere?
et je n arrive a voir comment retiré mon filtre a air. il est vraiment mal placé sur ce modele
merci pour votre aide
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'arrives pas a retiré les tuyaux du filtre a gasoil ou a air ?
Pour le filtre a air, regardes ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5378
pour le filtre a gasoil, ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5376
loiret45
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
je n arrive pas a retirer les tuyaux du filtre a gasoil faut il que je force j ai peur de faire de la casse
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
de tête, c'est une petite gâchette qu'il faut soulever a la verticale ...
loiret45
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide je vais retenter ma chance demain
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
La gachette à soulever c'est pour la sonde je pense. Pour le tuyau sur le mien c'est un petit carré blanc qu'il faut enfoncer avant de tirer... Ca vient facilement. Si c'est coincé c'est que t'as pas bien enfoncer le petit carré. Essaye de pas casser, ca à l'air assez sec comme plastique...
Celui qui voulait pas grandir...
loiret45
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
effectivement c 'etait un petit carré blanc a enfoncé. j ai enfin réussi a changer ce filtre.
merci bcp pour votre aide
