Peugeot 307 - Voir le sujet - problème chargeur cd. qui clignote - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 15:04    Sujet du message: problème chargeur cd. qui clignote Répondre en citant
mon rt3 monochrome le chargeur cd c'est mis en anomalie.
j'explique un peu le problème:
j'étais en mode radio, puis j'ai voulu ecouter un cd. le poste passe en mode cd sur le chargeur, je lui demande de changer de cd et il se met à mouliner. puis repasse en mode radio. impossible de repasser en mode cd et les 5 boutons du chargeur clignote en orange meme voiture éteinte et fermé.
QUelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
merci de votre aide
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
mateo
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même problème que toi, impossible de lire quoique ce soit, et c'est le chargeur qui a rendu l'âme, je ne sais pas si c'est réparable, parfois je crois que c'est juste un engrange qui saute ou qui casse...
Dans mon cas je l'ai démonté et rien vu d'anormal, j'ai été bon pour racheter un chargeur.
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien fait de prendre un xcarlink, ca ma l'aire d'etre une grosse daube ce chargeur psa...
mateo
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on a le RT3 c'est la merde puisqu'on peut pas toujours utilisé le lecteur CD du poste, seul le chargeur CD le permet...
Mais j'ai moins de soucis depuis que j'ai mis une entrée auxiliaire sur le RT3 branchée sur mon IPOD...... et en avant la musique
C4 VTS 2.0 180
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
je me demandais si ca pouvais pas être un cd bloqué. car il marche et dans la seconde il se met en anomalie.
nicohand94
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de le démonter et d'enlever tous les cd a la main et de voir si tu n'a pas quelque chose de coincé.
Sur le mien que j'avais vendu a un mec du forum ca lui était arrivé et il l'a remis sur pied comme décrit ci dessus.
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
regarde joaquim, il a mis un xcarlink a la place de sont chargeur cd avec son rt3...
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
je vais le demonté. il faut 4 petites tiges je crois chez peugeot. j'ai jamais démonté ce systeme depuis que je l'ai.
je vais voir joaquim, en plus s'il a pas déménagé il habite juste à coté de chez moi.
nicohand94
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui voit avec lui c'est un spécialiste
bic54
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja poste sur ce sujet il y a une semaine ou deux Wink ,j'ai les meme symptomes que toi,on m'a donne 2-3 astuces sur mon post,pour l'instant j'ai essaye la plus simple (enlever tous les cd et en remmettre un pour voir)mais aucun resultat,je n'ai pas encore eu le temps d'essayer les autres solutions
bic54
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
voici le lien
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33214
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est que moi les cd je ne peux pas les sortir. rien ne repond. je ne peux meme plus me mettre en mode cd sur le chargeur. y a que la radio qui marche
nicohand94
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal. Quand il te dit sortir les cd, c'est en les tirant!
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de sortir le chargeur mais j'ai pas les clés étoiles chez moi pour l'ouvrir donc ca attendra un peu.
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens d'ouvrir le chargeur et j'ai recupérer mes cds. c'est déjà y avait que des originaux donc 100€ de cd. sinon il ne remarche tjrs pas. c'est le systeme du cd4 qui a un problème mais il continu de clignoter dès que je le rebranche sur la voiture malgré que j'ai remis le systeme sur la position d'origine.
spawn59
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi idem il sait mis a clignoter et cd bloque
ce chargeur c'est vraiment de la M***E
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
Rixou
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Moi a froid , le chargeur CD marche 1 fois sur 2 .
Je vous explique Super content :D :
Le poste et en mode Radio et quand je veut mettre le chargeur CD , il essaye de lire les CD puis aprés repasse en mode Radio et quand je remets le mode Chargeur , l'ecriture sur l'ODB s'eteint et se rallume rapidement et je repasse en mode Radio Clin d'oeil ;)
Suffit de sortire tout les CD , les nettoyer et les remettre Clin d'oeil ;)
Et quand il y'a ce probleme , le chargeur raye les CD mais si on nettoie les CD ben il arrive quand même a les lire Confused
Bizarre non ? Confused
steve777
MessagePosté le: Sam 16 Jan 10 à 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
pour enlever les cd , il faut sortir le chargeur et l'ouvrir par le dessus , ensuite il y a une petite pastille blanche a reclipser qui se trouve derriere les languette de renvoie des cd
mais sacher que ca ne refonctionne jamais bien longtemp , moi meme j'ai ce probleme , je devais le refaire quasiment tous les jours et depuis je ne m'en sert plus ca me soul
lolo1307cc
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Lors du changement du chargeur cd faut il passer par une valise pour l associer au bsi ??
Je précise j ai un rt3 avec le chargeur 5 cd en dessous ( chargeur fonctionnant jusqu il y a quelques jours Sad )
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
lolo1307cc a écrit :
Bonjour à tous
non tu n'as pas besoin de télécodage pour le changer
lolo1307cc
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zamaz"][quote="lolo1307cc"]Bonjour à tous
Je précise j ai un rt3 avec le chargeur 5 cd en dessous ( chargeur fonctionnant jusqu il y a quelques jours Sad )[/quote]
non tu n'as pas besoin de télécodage pour le changer[/quote]
Merci pour ta réponse ya plus qu a en trouver un en bon état
romaric
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, chargeur cd qui ne s allume plus... en choisissant la source retour immediat a la radio.. changement chargeur mais toujours aucune detection! Quelqu un a une idee? Merci d avance
peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
