bess44 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages : 356 Localisation : nantes
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 13:37 Sujet du message: |
Je vais essayé de te répondre, "de mémoire".
Il faut enlever tous les joints de la vitre arrière, pas seulement celui du bas mais tous.
Ensuite tu dévisses les 3 grosse vis TORX qui maintienne la serrure de la porte, du dévisse la vitre de son support, et pour finir, tu la pivoter de 90°, et tu la lève depuis l'extérieur de la porte.
Sans dévisser la serrure tu n'y arrivera pas.
Par contre, il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement, juste la dévisser et l'écarter un peu
Opération vitres téintées maison ???
bess44 307 d'Argent
bess44 307 d'Argent
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 14:49 Sujet du message: |
pourait tu me dire ou si situe les vis torx stp?
_________________ vive peugeot!!pfff
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 15:15 Sujet du message: |
Tu trouveras les 3 vis torx dont je parle sur le côté de la portière, là ou se situe la sécurité enfant.
Tu enlève complètement les 3 vis, mais tu ne débranche pas la serrure, tu fais en sorte de la coincer à un endroit ou ça ne gène pas pour la vitre.
Bon courage pour l'opération VT, tu as bien raison de démonter pour faire cela, c'est mille fois plus simple.
Prends bien le temps de nettoyer ta vitre afin de ne pas avoir la moindre particule, synonyme de défaut.
bess44 307 d'Argent
bess44 307 d'Argent
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 16:26 Sujet du message: |
c'est surtout que je ne voit pas comment faire sa proprement sans démonter vue que il y a les joint de la fenetre donc pour glisser le film dessous c'est pas top
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 16:44 Sujet du message: |
J'avais attendu une nuit entière avant de remonter mes vitres, histoire que le film soit bien sec à la repose.
Tu me dira si tu arrives à faire proprement la lunette arrière, dans mon cas, je n'y suis pas arrivé
bess44 307 d'Argent
bess44 307 d'Argent
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 17:44 Sujet du message: |
pour la suite une fois les vitres démonter et les films poser je mettrais un coup de seche cheveux pour que sa colle bien
