Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction dure(Pompe HS?) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jikolo
MessagePosté le: Dim 20 Déc 09 à 16:50    Sujet du message: Direction dure(Pompe HS?) Répondre en citant
Suite à un changement de cremaillere, ma direction est restée dure.Mon garagiste me signale que c'est la pompe qui est HS et il faut la changer(avant la direction etait tres souple y avait juste un bruit qui soit disant provenait de la cremaillere).
Est ce qu'il ya des chance que la pompe ne tourne pas parceque un fusible a sauté? Si oui ou pourrait se trouver ce fusible.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 20 Déc 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
le fusible c'est possible, ce sont les macro fusibles,
il ce trouve dans la boite a fusible moteur, en dessous de la plaque de fusible qui apparais...
Jikolo
MessagePosté le: Dim 20 Déc 09 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
SVP developpez un peu!!
au niveau du compartiment moteur je vois les fusibles mais je pense qu'il ne s'agit pas de ce dont tu parles!
MessagePosté le: Dim 20 Déc 09 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas de photo mais vers l'avant il y'a le calculateur,
et au centre il y'a un etage avec des cables et des relais etc... ba juste en dessous, il faut vraiement ce pencher dedant pour le voir il y'a des macro fusibles...
pour y acceder il faut déclipser l'etage du haut...
Jikolo
MessagePosté le: Lun 21 Déc 09 à 19:00    Sujet du message: Résolu Répondre en citant
Vous êtes vraiment genial!
sans vvotre aide le pseudo mecano allait me faire acheter une pompe!!c'etait bien le fusible MF8* qui avait sauté je l'ai juste remplacé et hop! direction souple!
sinon durant le week end j'ai pris 2kg de muscle a cause de la direction! Laughing Laughing
