Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sawyer
MessagePosté le: Sam 19 Déc 09 à 14:01    Sujet du message: Remplacement liquide de refroidissement Répondre en citant
Bonjour.
Mon pére souhaiterais faire une purge de son liquide de refroidissement mais on ne sait pas comment on va s'y prendre.
Es-ce que ce tutos http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5429&highlight=liquide+refroidissement correspond a sa motorisation
2.0L Hdi 136 FAP.
Et c'est pareil pour un 1.6L Hdi 90Ch?.
Sinon que me conseilez vous comme liquide de refroidissement?Lequel choisir et lequel est à eviter.
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
NSYNC+
MessagePosté le: Sam 19 Déc 09 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
prend du liquide enti frezze, ètè hiver,si ta dire se lui qui se gèle pas en cas de basse temperature
pour la purge,moi aussi je me pose la question comment proceder pour mon 2l 90,car le liquide qui se trouve en se moment mon circuit de refroidissement est devenu tout noir
vive Forum Peugeot 307
Sawyer
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Petit Up car les 2 voitures on 3 ans et il n'a jamais été fait donc si quelqu'un peut m'éclairer Wink
Sherkan
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne l'ai jamais fait sur la 307, mais je l'avais fait sur ma twingo... je m'étais limité à déserrer une durite en bas du radiateur et ouvrir une vis de purge. J'ai refermé, rempli en eau pour rincer, ouvert à nouveau, refermé, et rempli en LDR.
Le plus chiant c'est la purge des bulles d'air après chaque remplissage, il faut laisser les purges ouvertes pour faire partir l'air, mais il faut compléter avec du liquide au fur et à mesure.
fdonze
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait sur ma 307 HDI 136 FAT mais je n'ai pas suivi le tuto.
Selon ce dernier il faut déposer le précataliseur (donc le FAP, etc)
J'ai déposé les 3 boulons de la bride gauche du précatalyseur (2 sur le bas moteur, 1 sur le précatalyseur). Il est ensuite impossible de sortir cette bride a cause du cardan droit. Il faut donc la pousser sur la gauche et cela laisse entrevoir le bouchon de vidange (6 pans creux de 10).
Il faut ensuite un cliquet J rotatif (J360 + rallonge de 120mm + rallonge de 70mm + cardan et l'embout 6 pans de 10) et passer derriere le cardan
