Peugeot 307 - Voir le sujet - Régulateur de vitesse et limiteur dans le 57 ou proche - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eliopetpet
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 22:09    Sujet du message: Régulateur de vitesse et limiteur dans le 57 ou proche Répondre en citant
bonsoir je cherche mais je ne trouve pas de personnes qui veuillent bien me configurer la 307 pour que je puisse utiliser mon RDV et LMT! j'ai deja la manette installée. Je suis du 57 (MOSELLE) ou lorraine merci a tous de vos contactes
Peugeot 307 HDI 1,6L 110CV serie XS de 10/2004.
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle de l'activer par télécodage?
eliopetpet
MessagePosté le: Sam 19 Déc 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui exactement cela Hiiiiii :) pour pouvoir enfin l'utiliser..
nico307xsi
MessagePosté le: Dim 20 Déc 09 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un ami dans le 55 qui bosse chez peugeot et qui pourrait te le telecoder, contacte moi en MP si tu es interessé.
Mes anciennes lionnes: 206 XS Premium HDI, 307cc Sport pack 180, 307 Sport HDI 136.
Markus
MessagePosté le: Jeu 24 Déc 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de sarrebourg, je vais voir apres noel pour équiper ma 307 du RDV ainsi que le télécodage, si c'est possible je vous tient au courant !
Bonne fetes
307 Ph.1 2.0L HDi 136cv + Hornet 600 2009 !
V a tout les motards ! =)
tonio551
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous je cherche quelqu un en lorraine qui purrait m actver mon regulateur de vitesse sur ma 307 2.0 hdi 2000
tonio551
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
correction elles est de 2004 .merci
baldor
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je cherche quelqu'un qui pourrait me cabler ma 307 hdi 90 de 2001, je suis de Nancy.
Merci a vous @+
tonio551
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de lire 50 pages sur le regulateur je sens que le telecodage c pas gagne !!!
tonio551
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
et bien non on m as gentiment proposé de l aide pour le telécodage de mon regulateur . il reste des gens biens en ce bas monde
Yannick2257
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède une 307 break hdi oxygo de 2007.
Cette dernière ne dispose du régulateur de vitesse.
En suivant les conseils de ce manifique forum j'ai donc acheté une manette de régulateur et envoyer ma voiture a un garage qui me dit qu'il peux la recoder.
Et la on arrive à activer le régulateur mais rien.
Il se renseigne chez peugeot (un amis à lui) et lui répond qu'une partie du cablage est maintenant enlevé et et tous les paramètre desactivé sur les 307 sans régulateur en première monte.
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance de vos réponse.
Autrement si quelqu'un connait donc un garagiste dans le 57 qui peux remédier à ce problème.
Cordialement.
307 break oxygo 110 2007
neo-crystal
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ta voiture tu as la pédale d'accélérateur avec le capteur d'origine ? Ou la tu changée pour pouvoir utilisé le limiteur ?
Yannick2257
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Sur la pedale je ne vois pas trop ou est le capteur par contre sur la pedale de frein il y a un seul capteur avec 3 fils.
Cordialement.
neo-crystal
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
en fait je m'adresser a eliopetpet pour le limiteur sur sa 307...
mais sinon tu devrais avoir 4 fils qui sorte du contacteur au dessus de ta pédale de frein. . . et sinon de quelle couleur est le contacteur au dessus de ta pédale ?
Yannick2257
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma pedale de frein j'ai 1 capteur avec 4 fils (bien un double contact).
Voila seulement le garage me dit que soit je ne suis pas précablé ou soit peugeot (depuis les problème sur les renault) sectionnerait les cables sur les 307 qui ne sortent pas d'usine avec le régulateur (info garage + une personne peugeot qui veux bien me le faire pour 300 à 500€) vérité ou intox pour les pigeons.
J'ai du mal a croire qu'on vienne avec une pince coupante sur les unitées de production sectionner 2 ou 3 cables lol.
Est ce possible ou pas.
Ou sinon est ce que quelqu'un sait me l'activer.
Merci d'avance je part vendredi en vacances et sa serait le top de l'avoir.
Cordialement.
Yannick2257
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a d'info a me donner.
Demain soir j'ai rdv dans un garage Peugeot pour voir sa on verra bien.
Cordialement
neo-crystal
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la couleur de ton contacteur au dessus du frein ?
Yannick2257
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vert.
Cordialement.
neo-crystal
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok comme moi....
si ton regulateur ne fonctionne pas c'es qu'il faut l'acitver dans le bsi et dans le calculateur moteur....tu as quelle commande au volant la reg/lim ou juste la reg ?....
je pense que comme de nombreuse personne on as du avoir oublier de t'activer le regulateur dans le calculateur moteur
Yannick2257
c'est un regulateur et limiteur enfin je ne pense pas que les fils soient coupées puis d'après ce que j'ai vu le garage ne l'activait que dans le bsi et non dans le calculateur. Je vais voir demain au garage peugeot.
neo-crystal
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui car il faut impérativement qu'il te l'active dans le calculateur moteur, sinon sa ne fonctionnera jamais....
sinon est-ce toi qui a installer le comodo ?
si oui as tu acheter le cache volant adapté ou la tu découpé ?
et puis bien sur ne manque pas de nous tenir au courant après ton rdv chez peugeot stp
Yannick2257
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le comodo je l'ais acheter sur internet et je l'ai mis moi même (aussi compliqué que brancher une prise electrique lol). Pour le cache il n'est pas remonté pour le moment j'attend de voir si sa va fonctionner et je le découperais après.
T'inquiète pas j'attend avec impatience ce rdv car vendredi je par en vacance et je vais faire environ 3000 km en tout donc le régulateur serait le pied lol.
Bonne soirée.
neo-crystal
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
cool...a très vite alors!!
bonne soirée
Yannick2257
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Je reviens du garage et mon régulateur est opérationnel.
Je suis trop content.
Il faut bien validé le regulateur dans le bsi et aussi dans le calculateur (chose que les garagistes ne savent pas).
Par contre il faut que je soit en 4ième et mini à 51km/h pour le faire fonctionner.
Par contre pour le limiteur je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sa clignote (enfin tant que le régulateur marche).
Le garagiste (peugeot) veux bien le faire mais je donnerai l'adresse en MP.
Merci à tous je vais pouvoir partir en vacances pépère demain lol.
Cordialement.
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci de nous avoir tenu au courant.je suis content pour toi que ton régulateur fonctionne....
pourrai tu me dire son ton contacteur au dessus du frein est de couleur verte ? comme dans mon post
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36955
et as tu suivi la procédure d'activation ?
Yannick2257
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Il est vert comme sur la photo.
Cordialement
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrai tu prendre une photo ou bien jeter un coup d'oeil au bout de ta pédale d'accélérateur et me dire si il sagit d'une bosch et si tu à la lettre "G" ou 3 lettre "GLW" comme préciser sur mon autre post sur sur la demande de photo de la pédale d'accélérateur . . . Cordialement !
eliopetpet
MessagePosté le: Dim 11 Juil 10 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme est sans doute au telecodage car j'ai remarqué qu'il faut activer l'indicateur pour lecran et ensuite le regulateur de vitesse c'est deux parties differentes sous peugeot planete nommées toutes les deux regulateur de vitesse
Kevin207
MessagePosté le: Ven 15 Avr 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, tout le monde. désolé de remonter le sujet. mon inscription à été motivé par le fait de trouver un garage capable de me télécoder mon régulateur en moselle.
Je ne possède pas de 307 mais une 207 et je trouve que votre forum est une mine d'informations autant pour la 307 mais aussi utile pour d'autre peugeot.
Donc si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa Wink
Pimo
MessagePosté le: Mer 27 Avr 11 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je cherche quelqu'un dans le 72 qui pourrait me telecodé mon regulateur de vitesse
