Posté le: Dim 20 Déc 09 à 16:50 Sujet du message: Direction dure(Pompe HS?)
Suite à un changement de cremaillere, ma direction est restée dure.Mon garagiste me signale que c'est la pompe qui est HS et il faut la changer(avant la direction etait tres souple y avait juste un bruit qui soit disant provenait de la cremaillere).
Est ce qu'il ya des chance que la pompe ne tourne pas parceque un fusible a sauté? Si oui ou pourrait se trouver ce fusible.
Merci pour votre aide.
j'ai pas de photo mais vers l'avant il y'a le calculateur,
et au centre il y'a un etage avec des cables et des relais etc... ba juste en dessous, il faut vraiement ce pencher dedant pour le voir il y'a des macro fusibles...
pour y acceder il faut déclipser l'etage du haut...
Posté le: Lun 21 Déc 09 à 19:00 Sujet du message: Résolu
Vous êtes vraiment genial!
sans vvotre aide le pseudo mecano allait me faire acheter une pompe!!c'etait bien le fusible MF8* qui avait sauté je l'ai juste remplacé et hop! direction souple!
sinon durant le week end j'ai pris 2kg de muscle a cause de la direction!
