Posté le: Lun 17 Oct 11 à 07:31 Sujet du message: Anomalie ESP/AsR + Airbag + antipollution
Donc sur ma 307, c'est un vrai sapin de noël, je m'explique j'ai les anomalies suivantes et les solutions que j'ai apporté :
=> Anomalie ESP/ASR + Abs : Après avoir fait un diag chez peugeot on s'est rendus compte que la voiture renvoye constament 600 km/h sur la roue arrière gauche donc j'ai change le capteur ESP/ASR sur la roue mais toujours la même anomalie affichée.
=>Anomalie antipollution mais sans aucune perte de puissance : J'avais changé l'année dernière le FAP + cette semaine je l'ai démonté et vérifié qu'il etait pas encrassé et nettoyé mais tjs la même anomalie au tableau de bord.
=>Anomalie Airbag, j'ai regardé sous le siège les connections sont toutes mises en place + j'ai ouvert l'airbag du volant(cf tutoriel) pour vérifié la connexion au niveau du volant et là aussi ok.
Donc là je commence à en avoir marre d'avoir un vrai sapin sur mon tableau sachant qu'a chaque fois que je fais une intervention rien ne change.
Si quelqu'un a des idées elles sont vraiment le bienvenue.
en fait j'ai changé la batterie en 2008 sachant que la voiture est de 2002.
la batterie bizarrement ne présente aucun problème alors que la voiture n'a pas roulé pendant 4 mois cette année
4 mois pour une batterie sans tourner !c'est long!!l et vu les symptômes de ta 307 ,il y a de forte chance que la batterie ne soit plus en grande forme!ce n'est pas le nombre d'années qui détermine la santé de celle-ci!mais l'usage que l'on en fait et les conditions et d'autres paramètres que l'on ne maîtrise pas !
Comment je fais justement pour savoir si ma batterie est vraiment morte?
Avec un multimetre je suppose mais qu'est ce que je dois obtenirc comme valeur mini
Batterie:
moteur à l'arrêt:12,7 v à 100%
......................:11,7v à plat
en dessous de 12,3v,il faut recharger ou changer?
