mike57120 307 Addicted
Inscrit le: 12 Jan 2009 Messages : 35 Localisation : metz
Posté le: Jeu 10 Déc 09 à 22:32 Sujet du message: freins qui sifflent en roulant... |
bonsoir a tous!voila j ai une 307 1.6 110ch hdi phase 2,au mois d aout j ai changé mes plaquettes et disques avant et là,ca fais au moins 1 mois que mon frein avant gauche siffle alors que je ne freine pas!!!et dès que je met un coup de frein le sifflement s arrete et apres ca continue et ca le matin quand elle est froide ca le fait pas c est dès qu elle chauffe que ca commence,mais en dessous de 50 km/h ca siffle pas,des que je depasse cette vitesse ca siffle,c est agacant,ce bruit et tellement aigu ca soule...aidez moi svp...donnez moi une solution a ce probleme!!!merci...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 10 Déc 09 à 23:46 Sujet du message: |
Peut être un étrier grippé...
T'es de Rombas?
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 15:18 Sujet du message: |
un etrier grippé?ma caisse n a que 62OOO km!oui je suis de rombas...comment le degrippé si c est ca??
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 16:37 Sujet du message: |
Pour être sur, tu lève ta voiture avec un cric et t'essaie de tourner la roue a la main.
Pour dégripper, faut retirer les plaquettes et rentrer les pistons, celui qui est grippé devrait être bloqué.
Vérifie aussi les soufflets des pistons, si en changeant, tu n'en a pas perforé un.
Une autre cause possible, les plaquettes coulissent sur des espèces de rails, vérifie leur état (déformation, impacte, propreté,...).
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 17:50 Sujet du message: |
ok mais le sifflement ce fais sans arret en roulant j ai bien precisé que je ne freine pas!est ce que a cause de ce sifflement mes plaquettes et disques risquent de morfler???pourtant je touche les jantes et elles sont froides!
Posté le: Sam 12 Déc 09 à 00:38 Sujet du message: |
Vérifie ce que je t'ai dit.
C'est toi qui a changé les plaquettes ou un garage?
Oui, ca peut abimer tes plaquettes et disques.
Non, les jantes ne chauffent pas, ce sont les disques qui chauffent.
