Juju68 307 d'Or
Inscrit le: 19 Oct 2009 Messages : 569 Localisation : Lutterbach
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 20:31 Sujet du message: Problème régulateur de vitesse et rétros électriques |
bonjour a tous
je suis nouveau propriétaire d'une belle 307 hdi 2L 136 cv sport depuis hier soir ^^
j'ai un petit souci
depuis le debut le régulateur a jamais fonctionner sur la voiture
je ne sais pas d'ou sa peut venir
l'ancien propriétaire a fait passer a peugeot altkirch la 307 a la valise il ont fait divers configuration et test en vain...
la valise dit que tout est en place et tout mais sa ne marche pas...
que faire?
de plus je n'arrive pas a regler les retro electrique...
pourtant avec le bouton vers soit sa les rabat mais quand je le met a gauche ou a droite aucun des retro ne bouge
le vendeur m'a assuré qu'il marchai et m'a dit de venir le voir pour qu'il me montre mais pas trop envi de me taper 150km de route
voila si vous pouvez m'aider
merci d'avance
amicalement julien
jean-noel 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 15 Nov 2009 Messages : 42 Localisation : belgique/namur
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 21:04 Sujet du message: |
bonjour, pour tes retros, c'est facile, normalement, le bouton dont tu te sert pour rabattre les retros se deplace lateralement de droite a gauche pour activer les reglages de l'un ou de l'autre retros.
pour le regulateur, faut commencer par voir si les contacts aux pedales de freins et d'embrayage fonctionnent
Juju68 307 d'Or
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 21:24 Sujet du message: |
mais c'est se que j'ai fait avec le bouton mais rien a faire
pourtant je suis pas "con" j'ai encore expres lu le manuel mais rien a faire
donc soit sa vien du bouton quand il est a gauche ou droite ou alors des 4 touches directionnelles..
quel cable pour le regulateur?
j'ai vite fait regarder ils arrive ou au niveau des pedales car j'ai vu un fil ver qui est enrouler autour de la pedale d'embrayages sinon je ne vois pas de connection
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 23:23 Sujet du message: |
pour ton regulateur , test le contacteur situé au dessus de la pédale de freins
Juju68 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 00:15 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | pour ton regulateur , test le contacteur situé au dessus de la pédale de freins |
il ressemble a quoi car j'ai rien vu avant :S
Juju68 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 12:00 Sujet du message: |
tout a fait tu doit avoir 2 contact inversé
Juju68 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 13:50 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | tout a fait tu doit avoir 2 contact inversé |
j'ai fait des photo le temps de manger et je vous poste sa
mais sa a l'air pareil que ta photo
a gauche de se contacteur blanc j'en ai un vert mais relier a rien c'est une prise femmelle
a quoi sert t'elle?
Juju68 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Nov 09 à 23:06 Sujet du message: |
t'occupe pas des autre fiche mais uniquement du contacteur blanc situé au dessus de ta pedale de freins ca doit etre lui le coupable , c'est récurent ce problèmle sur ce type de contacteur
Juju68 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 00:16 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | t'occupe pas des autre fiche mais uniquement du contacteur blanc situé au dessus de ta pedale de freins ca doit etre lui le coupable , c'est récurent ce problèmle sur ce type de contacteur |
comment le tester?
le truc c'est que quand j'appui se la commande du regulateur que je le mette sur on ou off ou que j'appui sur les bouton il y a vraiment rien qui se passe
pas d'affichage sur tableau de bord rien du tout
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 09:12 Sujet du message: |
bah soit tu le change directement , soit tu prend un ohmètre
Juju68 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 09:27 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | bah soit tu le change directement , soit tu prend un ohmètre |
tu connait un peut près le prix? Un
ordre d'idées?
Mais c'est normal que quand je touche au régulateur rien ne change sur l'ordinateur de bord? Sa viendrai quand même de cette pièces?
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 09:35 Sujet du message: |
moi j'ai connu ce probleme plusieurs fois et cela venait bien du contacteur car les 2 fils régulateur doivent etre en position fermé (freins non appuyé ) , si ce n'est pas le cas cela fait comme si tu frenait en meme temp donc effectivement impossible de le mettre en service
sinon pour le prix cela coute environ 8€
voila
Juju68 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 10:38 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | moi j'ai connu ce probleme plusieurs fois et cela venait bien du contacteur car les 2 fils régulateur doivent etre en position fermé (freins non appuyé ) , si ce n'est pas le cas cela fait comme si tu frenait en meme temp donc effectivement impossible de le mettre en service
voila |
ah oki
je vais le tester se soir et demain j'en achete un
mais c'est bisar que peugeot trouve pas sa a la valise
et que depuis le début le regul marche pas
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 12:27 Sujet du message: |
bah ecoute fait le test et dit nous , maintenant quil le trouve pas a la valise c'est normal car en fait cela ne genere aucun defaut mais indique juste que tu est appuye sur le freins
question bete tu l'enclanche bien au dessus de la 4eme et au dessus de 50km/h
Juju68 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 12:40 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | bah ecoute fait le test et dit nous , maintenant quil le trouve pas a la valise c'est normal car en fait cela ne genere aucun defaut mais indique juste que tu est appuye sur le freins
question bete tu l'enclanche bien au dessus de la 4eme et au dessus de 50km/h |
ouai jvai test.
Au pire 8€ c'est rien
oui oui autoroute 130 en 6 rien a faire
moi je pensai que malgrer le defaut du capteur il y aurai quand même quelque chose qui s'affiche sur le tableau de bord quand je touche le regul
CnamEtienne 307 Addicted
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 60 Localisation : BESANCON
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 15:05 Sujet du message: |
ou alors regulateur mal paramétrer avec la valise
Juju68 307 d'Or
Juju68 307 d'Or
Juju68 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 16:03 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | ou alors regulateur mal paramétrer avec la valise |
faut voir chez peugoet quoi..
Et niveau mise a jour calculateur et bsi s coûte combien sa?
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 18:14 Sujet du message: |
Alors le mien n'a jamais marché!!!!
J'ai fait moi meme la mise à jour de la bsi vu que je dispose d'un pp2000.
je vais voir pour ce fameux capteur si ce n'es pas lui non + qui fout la merde
Juju68 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 19:56 Sujet du message: |
| CnamEtienne a écrit : | Alors le mien n'a jamais marché!!!!
je vais voir pour ce fameux capteur si ce n'es pas lui non + qui fout la merde |
ces quoi un pp2000?
Je suis arriver trop tard se soir a Peugeot
demain matin je vais voir pour le prix du capteur et si dispo
Posté le: Mar 24 Nov 09 à 09:03 Sujet du message: |
PP2000 = PPS.
En gros c'est l'interface peugeot et son logiciel.
Oui moi aussi il faudra que j'aille voir pour le capteur.
J'espère que ya du stock!!
Juju68 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Nov 09 à 10:10 Sujet du message: |
| CnamEtienne a écrit : | PP2000 = PPS.
J'espère que ya du stock!! |
tu as chopper sa ou? Sa ta couter chère?
Tu serai pas du 68 par hasard ^^
moi je te dit vers les 11h30 si il avait sa puis si il on je le monte direct après pour tester
Juju68 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Nov 09 à 11:27 Sujet du message: |
J'y suis la le gar me dit que se capteur n'a rien a voir avec le regulteur sa allume juste les feux stop.
Je prend quand même?
_________________ 307 HDI 136cv reprog a 178cv sport 5 portes, pack led, kit bi-xénon 6000k, pédalier alu, dessiglage,vitres teintées, rabaissée...
Posté le: Mar 24 Nov 09 à 11:30 Sujet du message: |
il dit des conneries , il correspond bien au regulateur
