jplay59 Curieux
Inscrit le: 24 Sep 2009 Messages : 11 Localisation : nord
Lucifer591 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 100 Localisation : Lille
Posté le: Ven 06 Nov 09 à 02:32 Sujet du message: |
si tu veux vraiment une bonne installation il vaux mieux que tu changes d'autoradio.
sinon oui tu peut brancher un ampli sur ton autoradio d'origine mais le résultat ne sera pas très satisfaisant, pour cela il faudra brancher tes rca d'un coté sur l'ampli ( normal quoi) et de l'autre , couper les fiches rca, isoler les 2 fils ( plus et moins) et les brancher derriere ton poste ( sur la fiche iso) sur le plus et le moins.
pour le reste du branchement, tu branche ton plus permanent sur la batterie avec un fusible, la masse tu peux la mettre sur une vis de support de siège par exemple et le remote sur un plus après contact au niveau de la fiche iso de ton poste
j'avais fait cette install dans ma 206 cc sur le rd3 mais la qualité été juste quand même, mais mieux que de l'origine.
jplay59 Curieux
ybrouky 307 Addicted
Inscrit le: 19 Oct 2009 Messages : 86 Localisation : valence
Posté le: Ven 06 Nov 09 à 09:47 Sujet du message: |
dur projet avec un RT3.
Si tu y arrive, tiens nous au courant, je possède aussi un RT3 et je me plein du sons de la 307 xD
_________________ 307 T6, 2.0 16v. 136cv. 2006, 3 portes, gris metal, vitre teinté noir, RT3
=> marche mieux que vos titine ^^ !!
titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Ven 06 Nov 09 à 11:33 Sujet du message: |
en passant par la case peugeot, renseignez vous pour voir si y'a pas la possibilité de passer la sortie du poste en basse puissance, spéciale entrée ampli, du genre kit jbl spécial peugeot
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
harman 307 d'Or
Posté le: Ven 06 Nov 09 à 19:35 Sujet du message: |
bonsoir
Jplay, ton installation si elle est bien réfléchie dés le départ , montée de bonne manière et surtout réglée un minimum il n y a pas de raison que ça sonne pas un minimum et te procure un réel plaisir.
Les boitiers transfo haut niveaux / rca te reviendrons ça se trouve moins cher qu une manip Peugeot via la valisette.
faut compter entre 25 et 30€ en gros
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Posté le: Ven 06 Nov 09 à 20:46 Sujet du message: |
c'est obligatoire ce boitier ? meme en utilisant la méthode de lucifer 591 ?
_________________ 307 executive pack 5 portes gris alu , pommeau alu, kit xénon 6000 k, veilleuse à leds, dessiglage, vitres teintées, cligno noir, ampoule chrome, seuils de porte alu, pédalier alu
186 500 kms
jplay59 Curieux
tonino 307 Addicted
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 02 Déc 09 à 01:50 Sujet du message: |
c'est le probleme de l'origine et j'aimerais connaitre le résulatat
tonino 307 Addicted
tonino 307 Addicted
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 13:10 Sujet du message: |
par contre si quelqu un peu me renseigné ?
Le gars veut mettre un sub 30cm 350RMS avec ampli integré alpine dans mon coffre donc le reste des HP sur plage arriere et KE avant alpine qui va me mettre sera amplifier que du poste d'origine ... donc pas tres gégé je pense... ?? je sais pas ...
Est ce que j'aurais un bon son ? etant conscient qu'en aplifiant le KE avant sa donnerais plus ... est ce suffisant comme le type ve me l installer ? est ce que j aurais du gressillement au bout d un volume trop fort vu que les HP et KE ne seront pas amplifier ??
Ce que je veut c est un bon bon son avec des bonnes bass... donc est ce que le sub suffiras et est il necessaire que j amplifie le KE avant ou les HP arrieres ?
j espere avoir eté clair dans mes citations ...
Merci de vos reponses ...
