Peugeot 307 - Voir le sujet - Problem fumer noire a 3000tours/min et perte de puissance. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sebas123
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 18:50    Sujet du message: Problem fumer noire a 3000tours/min et perte de puissance. Répondre en citant
Bonjour a tous,
Donc voila suite a mes probleme de perte de puissance enorme et fumer
noire comme un moulin a 3000tours/min. Je me suis mises en mode mecano. Faut dire que les moteur hdi sont d vrai merde..
Voila quelque photos de la bete
Visiblement il faut netoyer ici.
La durite a l'air hs..mais ca fuite pas donc..je vais pas le changer..introuvable a l'ile Maurice.
Visiblement manque un connecteur ici??
Je sais pas si cette piece reste comme ca..a mon avis non.
La vanne EGR a l'air de fonctionner. Elle est tres prompe.
Elle reste fermer c'est normal?
Ou c'est quand je depasse quelque tours quelle s'ouvre?
Avec un compresseur la vanne ne s'ouvre pas...elle fonctionne plustot
par aspiration je pense.
Moteur
Voila la vanne du turbo..elle ne bouge pas dun poil pendant que j'accelere c'est normal?
Avec un compresseur elle marche bien.
J'imagine quel doit bouger si je depasse les 2500 tours/min????
La durite que vous voyez..ete couper en haut. Je pense que c'est peut etre ca mon probleme..que la baniole fumer noire.
J'ai fait un test apres changement de cette vanne..elle fumer encore plus.lol
Bon je vais demonter encore demain pour voir ou ca merde.
J'ai boucher la vanne egr avec une plaque mais ca change rien a mon probleme de fumer noire.
Je precise que j'ai pas de voyant sur mon tableau de bord.
Bon aidez moi si vous pouvez
Seb
