Peugeot 307 - Voir le sujet - insatallation antibrouillard T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dadanne
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 10:51    Sujet du message: insatallation antibrouillard T6 Répondre en citant
j'ai un break T6 sans antibrouillard (caches exixtant dans le bouclier). En y regardant un peu on trouve le cablage juste derrier les caches.
Quelqu'un sait-il monter les antibrouillard sachant qu'il faudra passer une commande interieure pour les allumer.
Cool
alasan
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
l'installation dans le bouclier avant n'est pas compliqué
toutes les pièces détachées se vendent au détail chez m'sieur Peugeot
par contre le souci, c'est le changement du Com 2000 ...
c'est a dire tout l'ensemble complet derrière le volant qui comprend
les commodos d'allumage, cligno, essuie-glace.
Attention, il y a plein de modèles différents suivant les équipements de la
voiture... entre autre allumage auto des feux, balayage automatique essuie glace, ESP ou non etc etc....
et ça .... c'est CHER ....
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc le plus simple serait de prendre les AB et mettre un intérupteur sur le TDB, a coté de la fermeture centralisée par exemple Wink
dav
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ou il reste a trouver le bon comodo dans une casse ...
--307 2.0 L Mazout--
dadanne
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
fafam31 a écrit :
Oui donc le plus simple serait de prendre les AB et mettre un int�rupteur sur le TDB, a cot� de la fermeture centralis�e par exemple Wink
merci de vos reponses
mais si je monte les AB ou puis-je trouver la sortie du faisceau AB pour tirer le + et inserer un interrupteur dans la voiture. (surement moins cher et moins penible � trouver qu'un comodo...
Dadanne Cool
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 21 Oct 06 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu recable toi meme, c'est le plus simple. Tu vas jusqua la batterie, tu fais passer tes cables dans l'habitacle par l'orifice sous le parebrise et tu branches sur un intérupteur dans l'habitacle. Car pour trouver l'arrivée du faisceau tu vas t'amuser, sachant que la 307 est multiplexée, toutes les infos passent dans le meme cable
xanou21
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 06 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un ami qui à une 307 T6 sans les anti-brouillards et il voudrait savoir si on peut juste acheter les feux en eux même pour le look de la voiture?
Si oui comment se déroule le montage puisque sur les voitures non équipées des anti-brouillard le contour de ceux-ci est en plastique noir moulé au PC avant, Peut-on aussi monter le contour chromé ? De quelle manière ?
Merciiiii
307 HDI 2.0 136ch Executive Pack FAP
xanou21
MessagePosté le: Ven 27 Oct 06 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a d'infos Question
