NAVTECH 15 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Fév 2006 Messages : 131 Localisation : AURILLAC
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 18:33 Sujet du message: Changement écran ODB |
L'écran ODB de ma 307 Navtech RT3 étant HS, j'en ai trouvé un d'occasion sur le net.
Avant de l'acheter j'aimerais savoir s'il va fonctionner des son branchement ou si un passage chez Peugeot sera necessaire.
_________________ 307 SW 1.6e NTOB Janvier 2004
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 19:49 Sujet du message: |
non pas besoin de passer cher peugeot
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:14 Sujet du message: |
Ok
merci beaucoup.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:43 Sujet du message: |
juste pour dire que lors du remplacement de mon écran chez peugeot ils avaient oublié de re-télécoder le chargeur CD sur le nouveau. Je ne sais pas si pour le RT3 c'est pareil (j'ai un RD3)
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 22:10 Sujet du message: |
Ah, tu me fais douter là.
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 22:39 Sujet du message: |
normalement le chargeur est telecoder sur present dans la bsi mais par contre j'avais lu trop vite si tu a un RT3 et non un RD3 tu aura peut etre le passage a la valise
A confirmer
Posté le: Ven 20 Nov 09 à 10:07 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | normalement le chargeur est telecoder sur present dans la bsi mais par contre j'avais lu trop vite si tu a un RT3 et non un RD3 tu aura peut etre le passage a la valise
A confirmer |
peut-etre télécodé dans la BSI mais je dit juste ce qui m'est arrivé! donc un coup de fil à peugeot pour confirmer ?
Posté le: Ven 20 Nov 09 à 10:18 Sujet du message: |
Non mais tu as bien raison , mieux vaut prevenir
sinon dans tout les cas achete le comme meme d'ocaz , tu le paiera moins cher meme si tu doit aller faire un télécodage car vu les prix qu'il pratique sur ce genre d'ecran ca douille
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 13:10 Sujet du message: |
Je viens de récupérer le nouvel écran.
Au brnachement pas de soucis le logo Peugeot s'affiche parfaitement, pas de problème de cristaux.
Mais les menus ne s'affichent pas correctement.
J'ai bien peur qu'il faille le faire configurer par Peugeot.
Qu'en pensez-vous ?
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 13:21 Sujet du message: |
comment ca il ne s'affiche pas corectement ??
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 13:22 Sujet du message: |
surement un problème de configuration (le poste sur lequel il était relié est-il identique au tien?)
| Citation: | | les menus ne s'affichent pas correctement | c'est a dire?
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 13:43 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | comment ca il ne s'affiche pas corectement ?? |
Quand j'appuis sur menu, l'ecran avec tous les menus (configuration, navigation...) ne s'affichent pas.
J'ai le nom de la radio, mais pas le reste, heure t°...
Quand au poste, le gars m'a dit qu'il était issu d'une 307 NTOB de 2003.
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 17:08 Sujet du message: |
un petit passage a la valise effectivement pourrai etre nécessaire
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 19:02 Sujet du message: |
J' ai une autre pistte :
J'avais fait la MAJ 5.5 du soft sur ma voiture, mais rien ne dit que la 307 d ou provient l'ecran que je viens d acheter ne soit pas en 5.41 d'origine.
Ca peut etre une piste valable ?
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 19:09 Sujet du message: |
bah tente le coup
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 19:43 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | | bah tente le coup |
Je crains un peu de fumer mon rt3...
Posté le: Sam 21 Nov 09 à 23:11 Sujet du message: |
bah pourquoi ?
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 12:13 Sujet du message: |
re,
quand on regarde sur service box au niveau afficheur il y a marqué A TELECODER, donc cela doit venir de là.
exemple pris au hasard:
| Code: |
AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T,CD) ET MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN ET PIECE A TELECODER DEPUIS OPR 10171 JUSQU'A DAM 1036688 OU DEPUIS OPR 10171 JUSQU'A DAM 1036689
Posté le: Lun 23 Nov 09 à 18:26 Sujet du message: |
On doit m'en prete un autre pour faire un essai.
Si le probleme est le même, je me rapprocherai de Peugeot.
Posté le: Dim 29 Nov 09 à 11:39 Sujet du message: |
Le nouveau fonctionne parfaitement.
J'ai revendu le premier, sans doute un problème de MAJ.
