Peugeot 307 - Voir le sujet - kit xenon ph 2 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kit xenon ph 2
brek45
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 09:46    Sujet du message: kit xenon ph 2 Répondre en citant
bonjour a tous
j ai une 307 ph2 et ma question est (j ai chercher sur le forum) je veux monter un kit xénon peut on mettre celui que l ont veux ou faut il un kit avec module complémentaire pour les message d erreur (odb)
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'erreur odb si tu met des xénons, tu aura une erreur que si tu met des leds a la place de tes veilleuses Clin d'oeil ;)
Pour le type d'ampoule sur phase 2 (T6) c'est du H1 en code et H7 en phare (H11 en AB)
brek45
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci loe pec
pour ta réponse rapide claire avec les précisions qui vont bien
jaysky
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai des led a la place des veilleuses et pas de mess a l ODB :p
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
va dans le journal des alertes Razz
a moins que tu n'ai des leds avec résistance anti erreur Clin d'oeil ;)
jaysky
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
non elles n ont pas de resistance et si c est que dans le journal c est pas bien grave !!
mais y a 2 semaines j ai eu droit a une mise a jour du BSI et je pense que le garage le l aurait di :p
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément, mais oui pour sur tu a le message "défaillance ampoule de position" dans le journal des alerte, c'est sur que c'est toujours mieux que certaines voiture qui ne cessent de te le répéter Clin d'oeil ;)
jaysky
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
carrement :p
brek45
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
j ai des leds en veilleuse et j ai juste un message dans le journal c est pas chiant
jaysky
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
enfin moi j ai une led qui déconne !!! mais bon j ai vu avec mon fournisseur et ca va se regler tres vite Clin d'oeil ;)
Raptor
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 03:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé les veilleuses sur ma 307 sw phase 2 par des leds sans résistance ainsi que les feux de croisement par un kit xénon et aucun message d'erreur sur l'odb.
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
le message ne s'affiche pas comme ca, tu doit allé voir dans ton journal des alerte raptor
Raptor
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 02:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là tu vas m'apprendre un truc: je fais comment? Merci!
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
appuye sur "ok" ou dans le menu sur l'onglet du millieu de mémoir....
jaysky
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
je me permet de prendre ce sujet pour ne pas en creer un autre afin de poser une question qui peut paraitre bete mais bon :
la loi dit d avoir une boite d ampoules de rechange dans la voiture si je ne m abuse! et pour les xenons ? comment c est qu on fait ? on achete des ampoules xenons ?
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
xénons d'origine tu l'as dans l'os, en seconde monte tu garde une halogene...
jaysky
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
donc xenon d origine tu tombes sur des cow boy qui te mattraque les vitres a coup de maglite quand tu te gare (si si ca arrive) y te font un controle approfondi de la voiture et tu n as pas d ampoules D1S et tu te chopes une amende ?? pas bien ca !
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu arrive a négocier en disant que c'est arrivé y'a 10 min et que tu va en acheter une le lendemain Hiiiiii :)
jaysky
MessagePosté le: Ven 27 Nov 09 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu lui dit : anan warik meine wich kipour !!(dsl adam pour l ortographe! mais j ai pas l habitude de lécrire )
