Posté le: Jeu 03 Déc 09 à 09:43 Sujet du message: ESP ?
J'ai une 307 XS Premiuem 2.0L HDi 110 de 2004 et selon Service Box, je possède l'ESP et il est spécifié "ESP BOSCH 5 7 ". J'ai effectivement le voyant ESP qui s'allume quand je mets le contact et j'ai récemment dernièrement eu un message sur un problème ASR / ESP.
Pourtant je n'ai pas de bouton au tableau de bord (près des warnings) pour désactiver l'ESP. Est-ce normal ?
Ton anomalie pourrait correspondre à un autre problème que l'esp et l'asr...un problème de fap par exemple!Creuse dans cette direction avec la fonction recherche.
Sinon le commutateur on/off pour l'esp est une pièce optionnelle,et si tu as la clim auto sur ta voiture le faisceau est deja pré-cablé et si tu enlève le cache noir derrière tu trouveras le dit faisceau prêt à aceuillir le commutateur que tu devras au préalable acheter chez peugeot ça coute dans les 20euros
voilà
voilà
OK ! merci pour la réponse. Effectivement j'ai lu d'autres posts montrant le lien avec le FAP... mais bon j'ai précisément changé le FAP il y a un mois.
En quoi le FAP est lié à l'ESP ?
J'ai bien la clim auto donc je vais voir pour la commande.
En rien, mais il n'y avait plus de place pour rajouter des voyants sur le tableau de bord . Du coup si tu as "ESP" + "Antipollution" qui s'allume, alors c'est le FAP.
