Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement écran ODB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NAVTECH 15
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 18:33    Sujet du message: Changement écran ODB Répondre en citant
L'écran ODB de ma 307 Navtech RT3 étant HS, j'en ai trouvé un d'occasion sur le net.
Avant de l'acheter j'aimerais savoir s'il va fonctionner des son branchement ou si un passage chez Peugeot sera necessaire.
307 SW 1.6e NTOB Janvier 2004
steve777
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de passer cher peugeot
NAVTECH 15
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
merci beaucoup.
higgins91
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour dire que lors du remplacement de mon écran chez peugeot ils avaient oublié de re-télécoder le chargeur CD sur le nouveau. Je ne sais pas si pour le RT3 c'est pareil (j'ai un RD3)
NAVTECH 15
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, tu me fais douter là.
steve777
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
normalement le chargeur est telecoder sur present dans la bsi mais par contre j'avais lu trop vite si tu a un RT3 et non un RD3 tu aura peut etre le passage a la valise
A confirmer
higgins91
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
A confirmer
peut-etre télécodé dans la BSI mais je dit juste ce qui m'est arrivé! donc un coup de fil à peugeot pour confirmer ?
steve777
MessagePosté le: Ven 20 Nov 09 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais tu as bien raison , mieux vaut prevenir
sinon dans tout les cas achete le comme meme d'ocaz , tu le paiera moins cher meme si tu doit aller faire un télécodage car vu les prix qu'il pratique sur ce genre d'ecran ca douille
NAVTECH 15
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de récupérer le nouvel écran.
Au brnachement pas de soucis le logo Peugeot s'affiche parfaitement, pas de problème de cristaux.
Mais les menus ne s'affichent pas correctement.
J'ai bien peur qu'il faille le faire configurer par Peugeot.
Qu'en pensez-vous ?
steve777
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
comment ca il ne s'affiche pas corectement ??
higgins91
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
surement un problème de configuration (le poste sur lequel il était relié est-il identique au tien?)
Citation:
c'est a dire?
NAVTECH 15
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'appuis sur menu, l'ecran avec tous les menus (configuration, navigation...) ne s'affichent pas.
J'ai le nom de la radio, mais pas le reste, heure t°...
Quand au poste, le gars m'a dit qu'il était issu d'une 307 NTOB de 2003.
steve777
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
un petit passage a la valise effectivement pourrai etre nécessaire
NAVTECH 15
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai une autre pistte :
J'avais fait la MAJ 5.5 du soft sur ma voiture, mais rien ne dit que la 307 d ou provient l'ecran que je viens d acheter ne soit pas en 5.41 d'origine.
Ca peut etre une piste valable ?
steve777
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
bah tente le coup
NAVTECH 15
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
steve777 a écrit :
bah tente le coup
Je crains un peu de fumer mon rt3...
steve777
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
bah pourquoi ?
higgins91
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
re,
quand on regarde sur service box au niveau afficheur il y a marqué A TELECODER, donc cela doit venir de là.
exemple pris au hasard:
Code:
AFFICHEUR (NAVIGATION+RADIO+MONTRE,T,CD) ET MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN ET PIECE A TELECODER DEPUIS OPR 10171 JUSQU'A DAM 1036688 OU DEPUIS OPR 10171 JUSQU'A DAM 1036689
NAVTECH 15
MessagePosté le: Lun 23 Nov 09 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
On doit m'en prete un autre pour faire un essai.
Si le probleme est le même, je me rapprocherai de Peugeot.
NAVTECH 15
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau fonctionne parfaitement.
J'ai revendu le premier, sans doute un problème de MAJ.
