VelO 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2932 Localisation : Lyon
Posté le: Jeu 24 Déc 09 à 04:18 Sujet du message: contacteur du frein a main |
J'ai un grand besoin d'aide pour trouver le fil du contacteur du frein a main.
Je dois brancher un poste et pour que celui ci fonctionne (du moins pour avoir acces aux fonctions de reglages) je dois brancher un fil au contacteur du frein a main mais je ne sais pas ou il est...
Et pour courronner le tout je ne retrouve pas la doc de la 307 (seul endroit ou chercher... vu que je ne trouve rien via le net )
Donc si qq1 l'a déjà cherché ou autre MERCI de m'expliquer ou le trouvé
Ou mieu encore si qq1 sait comment passer outre cette "sécurité" je suis encore plus preneur
VelO 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Déc 09 à 05:18 Sujet du message: |
Bon apparemment il suffirais de le relier a la masse pour que ca fonctionne..
Mais je suis tjs preneur de l'endroit ou se trouve le signal du frein a main sur la 307
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Déc 09 à 10:53 Sujet du message: |
A mon avis, le contacteur du frein à main sert à désactiver l'option vidéo du poste.
VelO 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Déc 09 à 14:56 Sujet du message: |
c'est gentil oui, mais je cherche l'endroit ou se trouve se fil, ca couleur...
Sinon oui c'est pour se genre de chose
VelO 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Déc 09 à 17:39 Sujet du message: |
Bon ben en reliant le fi l"frein à main" du poste a la masse ca fonctionne nickel. c'est déjà ca
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
getehem 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2009 Messages : 242 Localisation : HONG KONG
Posté le: Dim 27 Déc 09 à 12:31 Sujet du message: |
Dans certains pays, la loi prévoit l' impossibilité de pouvoir visionner un DVD en roulant. C'est pourquoi les postes multimedia tels que les nôtres ( liberty-forever.com) sont munis d' un fil qui , une fois raccordé au frein à main, fait masse et permet au lecteur DVD de fonctionner. Il faut donc raccorder ce fil à une partie métallique du LEVIER de frein à main, de façon à ne faire masse avec le chassis de la voiture que lorsque le frein à main est tiré, ou au contacteur de témoin du frein à main.
Pour éviter cela, dans les pays où cette sécurité n'est pas obligatoire, il suffit de coincer ' extrémité de ce fil sous une des vis du corps de l'autoradio, ce qui donnera une masse permanente et donc un lecteur DVD toujours prêt à fonctionner.
Attention : certains postes modernes avec canbus ont cette sécurité managée par CANBUS, et là il est plus difficile de s'en défaire....
