sergueiT 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Nov 2008 Messages : 210 Localisation : nimes
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:10 Sujet du message: |
je l'ai d'origine et je n'ai jamais eu ce problème. Es-tu sur de ton installation, le problème peu venir d'un mauvais contact ou d'une mauvaise fixation notamment du capteur pédale de frein. As-tu essayer de le couper (mettre à OFF) puis de le remettre (position ON), pas seulement la touche pause ?
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:57 Sujet du message: |
en fait le soucis se pose aprés avoir coupé le regulateur avec la touche pause,le remettre,le couper avec la pedale de frein ou d'embrayage bref ça me donne l'impression qu'il cafouille à force de recevoir des signaux da marche et d'arrêt et que du coup il décide de se mettre à l'arrêt.Ce qui est bizarre c'est qu'au démarrage suivant il remarche normalement...J'avais pensé jeter un coup d'oeil aux capteurs de pédales si ils n'ont pas un peu de jeu ou s'ils sont pas déplacés.J'ai aussi pensé à un bug probable du com2000 car le regul' est activé sur le bsi et les calculateurs moteurs donc il ne peut pas s'enlever tout seul comme ça,sauf si le com2000 decide de partir en vrille...
_________________ ------------------Sport Wagon-----------------------
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 19:16 Sujet du message: |
alors personne n'a d'idées sur tous les forumistes qui ont rajouté le regulateur?
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 00:19 Sujet du message: |
| sergueiT a écrit : | | alors personne n'a d'idées sur tous les forumistes qui ont rajouté le regulateur? |
ton contacteur de pedale de freins qui merde , courant
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 09:12 Sujet du message: |
si tu ne mets pas le contact aucun risque, de plus tu peux débrancher le connecteur.
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 21:10 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | salut,
si tu ne mets pas le contact aucun risque, de plus tu peux débrancher le connecteur. |
+1 deconnecte le
