fab2vax 307 Addicted
Inscrit le: 06 Nov 2009 Messages : 42 Localisation : vosges
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 20:16 Sujet du message: Eclairage auto ? |
bonjour j'arrive a faire fonctionner l'essuyage auto mais pas les phares j'ai tout essayer meme le bouton au bout du commodo?que faire merci
_________________ hdi 110 186000kms xt premium ttes options sauf cuir et regulateur
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 21:06 Sujet du message: |
il faut mettre le contact en position accessoire (le premier cran)
ensuite tu restes appuyer sur le bouton du comodo de gauche jusqu'au "Ding" meme manip pour l'enlever.
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 23:06 Sujet du message: |
ok j'essaye de suite!et...sa marche!impec par contre si vous avez d'autress astuces comme sa je suis preneur par exemple mes vitres ne remontent pas quand je la centralise et pas de fermeture auto quuand je roule est ce normal?en tous cas merci
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 08:53 Sujet du message: |
pour les vitres je sais pas moi j'ai l'alarme. Essaye de réinitialiser tes vitres (cherche sur le forum) pour la fermeture auto soit tu as l'option et tu appuies sur le bouton de fermeture jusqu'au "ding" soit tu n'as pas l'option et 2 possibilités: mise à jour BSI (si compatible) ou pas de fermeture auto!
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 14:55 Sujet du message: |
pour la centralisation moi j'ai pu l'activé en restant simplement appuyer 5 secondes sur le bouton de la centralisation
cela dépend le modele moi ca a marché sur ma 307 d'avril 2005
si ca marche pas faut faire mettre a jour le BSI
_________________ 3008 1,6hdi 112cv de 2011
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 15:01 Sujet du message: |
toi diddi c est pas trop pareil car ta voiture est une transition entre la T5 et la T6! tu as les équipements T6 et l ésthetique T5 donc ton BSI est d une version bien plus récente ce qui éxplique que tu n ai pas besoin de passer chez pijot pour ton anti car-jacking
