thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 18:11 Sujet du message: Problème de buée suite montage kit xenon |
ça fait 10 jours que j'ai installé un kit xénon donc suivis le tuto du forum donc perçage des caches et depuis quelques problèmes:
1) De la buée dans les phares car caches percés assez large afin de tout passer correctement, quelle solution?
2) une ampoule (côté conducteur) qui se coupe au démarage de temps en temps en fonction de l'inclinaison du terrain et se rallume quand je redémarre la voiture. Je pense à un faux contact.
3) Est-ce dangereux d'avoir installer une ballast sur la boite à fusibles?
J'espère que quelqu'un du forum pourra me répondre car j'aimerai que tout soit parfait.
Merci d'avance et bonne soirée à tous
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 18:15 Sujet du message: |
j'avais de la biée aussi parce que j'avais pas eu le temps de percer mes caches, la seul solution ca serais de mastiquer ou de retrouver d'autre caches et de bien les percer...
Pour enlever la buée, un coup de séchoir... et pour le balast attend un peu qu'il ce fasse, au début le mien bugais un peu et depuis plus rien...
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 18:16 Sujet du message: |
Ok ça me rassure alors ou trouver le mastique?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 18:17 Sujet du message: |
mr bricolage et cie...
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 18:20 Sujet du message: |
Vérifie quand même que tu as bien connecté à fond les fiches !
il y a sur chaque fiche male un ergot qui se loge dans un logement de la prise femelle.
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 18:23 Sujet du message: |
ok je regarde ça se week, je pense que ça vient de la ballastre car des que je touche le connectique ça refonctionne ensuite
Le Pec Modérateur
jerome56 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2009 Messages : 282 Localisation : Morbihan(56)
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 15:09 Sujet du message: |
le cout de séchoir tu le donne sur l'optique?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 15:15 Sujet du message: |
dedant, je sais que j'en ai pas eu besoin moi, car je suis allé en espagne en ete et la buée et partie toute seul sous 40°C ^^
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 15:18 Sujet du message: |
et comment tu veux passé dedans?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 15:21 Sujet du message: |
la ou il y'a les ampoules, tu enleve les caches des codes et des phares, et tu met ton séchoir dedant, par contre pas trop longtemps pour pas faire tout fondre ^^
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 15:22 Sujet du message: |
oki et si je laisse alumé les plein phare un peu sa va pa le faire?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 15:37 Sujet du message: |
si aussi, mais fait le en journée... et moteur tournant pour pas de vider la batterie...
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 15:38 Sujet du message: |
oui je le ferrai demain
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 11:50 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
J'ai deux cabochons de phare déjà percés au bon Ø, s'il y a des interressés.
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 16:16 Sujet du message: |
| Joaquim a écrit : | Salut tout le monde,
J'ai deux cabochons de phare déjà percés au bon Ø, s'il y a des interressés. |
Interessé mais quel est le prix?
Posté le: Mar 24 Nov 09 à 09:59 Sujet du message: |
BOnjour,
donc je refais l'étancheité et plus aucun problème de buée.
Par contre j'ai toujours le souci de l'ampoule coté conducteur qui déconne, que faire?
