Peugeot 307 - Voir le sujet - Odeur de brulé et miaulement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BeuZe
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 21:51    Sujet du message: Odeur de brulé et miaulement Répondre en citant
Salut a tous, je me pose des questions sur mon moteur depuis un petit moment, je m'explique :
Depuis un petit moment quand j'accelere a l'arret une fois que le moteur est redescendu a 800T/M elle miaule une fois
Et la cet apres midi je revient de Villard de Lans, pas de problemes, je reprends ma voiture 1H apres, et je fait un demarrage en cote elle cale une fois je me dis tient sa doit venir de moi, une deuxieme fois la je doute ... la troisieme j'accelere fort en faisant patiner l'embrayage car elle galerer mais j'ai reussi, et je m'arrete et je sent une odeur de brulé dans la partie gauche de mon moteur (vers la courroie d'accessoire, qui est en parfait etat),
De quoi peut venir ces problemes? peuvent t'il être liés bien qu'il y ai un gros ecart de temps entre ces deux problemes?
Je tient a precisé que pour le miaulement je ne me suis pas du tout affolé j'ai laissé faire,
Mais la le cou du brulé sa me fait deja un peu plus peur Sad
Merci de vos réponses Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu nous aurais dit coté conducteur ca aurais put etre l'embrayage... mais coté passager (courroie d'access)... je vois pas...
BeuZe
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
En reflehissant je me dis que sa pourrai être le pneu qui a pattiné, mais sa n'avais pas une odeur de gomme (c'etais sur du gravier) mais je ne crois pas que la voiture et patiné, l'odeur etait prononcé vers le condenseur de clim, je crois, (la boite grise en alu en bas a gauche derriere le radiateur)
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'alternateur ca...
sur du gravier en cote ?? tu a l'esp ?
BeuZe
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai l'esp,
merci pour l'alternateur Monsieur VERT ...
Mais il ne c'est pas declanché sa c'est chose sur!
donc sa n'a surement pas patiné,
sa peut venir de l'alternateur sinon?
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
non je pense pas a l'alternateur, mais l'esp est peut etre en cause dans l'odeur, je ne sais pas ou est le boitier...
BeuZe
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai aucune idée,
Pour le miaulement une idée sinon?
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
ca dépend de ce que tu appel miaulement, tu a un tigre sous le capo ? Monsieur VERT ...
BeuZe
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
si j'avais un tigre sous le capot je roulerai vert Monsieur VERT ...,
En detail, je suis a l'arret, j'accelere (2000T/M) je relache sa retombe a 800T/M et la sa fait un bruit un legerement aigue qui redescent dans le grave (on est loin d'un bruit de courroie)
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
oué pas trop courroie ca, quoi que... on dirais un embrayage a inertie...
BeuZe
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
l'embrayage est d'origine il a 93.000 kms, il ne patine pas du tout, mais parfois les vitesses sont un peu dur a passer, et d'autres il marche parfaitement comme aujourd'hui, mais je pense que si les vitesses ont du mal a passé c'est du au fait que je fasse de petit trajet en general, donc la voiture a pas le temps de bien chauffer (10kms),
Bender33
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être en cause
Si tu connais un petit mecano qui peut démonter ton embrayage voir si ca vient de la, vu qu'apparemment les 307 sont assujetti aussi a des problèmes d'embrayage Sad
(quand j'ai lu "miaulement et odeur de cramé" me suis dit t'as un chat qui s'est endormi sur le moteur et qu'a pas aimé le HDI Monsieur VERT ...
----> Je sors)
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
----> Je sors)
Si un chat c'etais glissé sous mon hdi aujourd'hui il aurai pas eu le temps de miauler !
Je me suis perdu dans valence, sa ma gonfler du coup j'ai rouler fort, en arrivant vers chez moi, de l'autre coter de la route je vois des gendarmes, je continue plus loin le radar, je met skyrock j'entends l'emplacement de ce radar, et tout sa a 160 au lieu de 90 Monsieur VERT ..., sur ce coup la je suis fier de moi Monsieur VERT ...
Lucifer591
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut-être pas un tigre mais un Lion sous le capot ...
(peugeot = lion)
ok je sors Arrow Arrow Arrow Hum ? Ca tourne pas rond...
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
mouai, bon un pe de serieux car mon moteur qui sent le brulé c'est pas ce que je prefere Monsieur VERT ...
Madess
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe a écrit :
...je sent une odeur de brulé dans la partie gauche de mon moteur (vers la courroie d'accessoire, qui est en parfait etat)...
... j'accelere (2000T/M) je relache sa retombe a 800T/M et la sa fait un bruit un legerement aigue qui redescent dans le grave ...
d'après les symptômes = poulie d'alternateur H.S.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=618160
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
sa ne le fait qu'a la'arret donc au point mort, mais merci quand même de ton aide, de plus j'ai dit que sa ne faisait pas un bruit aigue ..
NSYNC+
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
soit,c'est la poulie ou le galet tendeur qui as perdu la graisse qui est dans le roulement,alors il fait un bruit de casrole a certain regime
vive Forum Peugeot 307
Madess
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok Monsieur VERT ...
y'a qu'a attendre et le jour ou ça va péter tu saura Laughing
jonathan 14
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yep Beuze pour ton miaulement je dirai le galet tendeur apres je suis pas non plus sur Wink
Bmw E46 Pack
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut jo', sa coute un bras cet connerie non?
et pour le bruit de cramé je me demande si j'ai pas demarré en troisieme et qu'elle a pas aimé, mdr desfois je suis fatigué et la avec la route et tout Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
lol j'etait pas loin avec mon alternateur ^^
Kal34
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ton histoire de cramé vient soit de l'embrayage aprés en un courant d'air l'odeur va de l'autre coté.
ou sinon, je te dirais de démonter ta courroie accessoire et voir comment elle est. parce que coté courroie je vois aucune autre source de chaleur que les courroies et poulie...
je met un petit doute sur la poulie dumper tout en bas, qui fatigue et se décale de temps en temps et frotte soit contre le cache courroie soit autre chose.
Maintenant en
