jerome56 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2009 Messages : 282 Localisation : Morbihan(56)
gysmo07300 307 de Diamant
zel24 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Oct 2009 Messages : 395 Localisation : périgueux
zel24 307 d'Argent
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 21:41 Sujet du message: |
Merci gysmo...Je vais peut etre passer une bétise mais au niveau de l'intèrieur T5 T6 les ampoules sont les meme?
Merci..
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 21:45 Sujet du message: |
| zel24 a écrit : | Merci gysmo...Je vais peut etre passer une bétise mais au niveau de l'intèrieur T5 T6 les ampoules sont les meme?
Merci.. |
Oui ce sont les mêmes à la différence que sur T6 il faut installer des résistances pour le courant résiduel.
LedPerf.com fournis avec ses kits un CD explicatif très complet.
zel24 307 d'Argent
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 22:00 Sujet du message: |
ok vraiment super...Le site est sécurisé....?
Posté le: Sam 07 Nov 09 à 22:04 Sujet du message: |
| zel24 a écrit : | | ok vraiment super...Le site est sécurisé....? |
Tu peux y aller sans aucune crainte, je connais bien ce site pour y avoir commandé à de multiples reprises, et tout se passe toujours bien, c'est vraiment sérieux
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 13:46 Sujet du message: |
quelqu'un pourrait t'il me dire ci les ampoule du lien juste au dessus vont ds le plafonnier, boite a gants.....
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 14:11 Sujet du message: |
elle sont bonne mais tu n'aura pas la blancheur des leds
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 14:12 Sujet du message: |
oui sa va étre bleu non? donc avec celle ci je n'est pa besoin de résistance? a quoiserve c'est résistance sur c'est led?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:15 Sujet du message: |
ca ne sera pas bleu mais jaune, un peu plus blanc que d'origine mais pas autant que des leds.
Pas besoin de résistance sur une ampoule a filament, la résistance sert a combler l'écart de consommation entre une led et une ampoule normale, une led consomme 3x rien et du coup l'ordinateur de bord pense que l'ampoule a claqué et indique un message d'erreur...
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:27 Sujet du message: |
bah les ampoule que je t'est montré sont bleu normalement....et c'est quoi comme résistance? il faut couper le fils et la mettre entre l'ampoule et le fils d'alimentation? pour les ampoule de plafonnier l'ordinateur de bord n'indique rien si? donc pas bsoi de mettre de résistance? c'est juste pour les veilleuse?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:44 Sujet du message: |
si tu met une ampoule tu ne doit pas mettre de résistance.
Tu ne met une résistance que si tu met des leds, dans le plafonnier tu n'aura pas de message mais tu aura un mauvais fonctionnement, led qui clignotes etc... si tu ne met pas de résistance sur la led...
Tes ampoules ont l'air bleu mais en réalité le rendu est loin d'etre bleu
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:47 Sujet du message: |
oki et si je met des led je dois couper le fils pour mettre une résistance entre le fils et la led si j'ai bien compris? c'est une résistance de combien de Ohm?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 15:48 Sujet du message: |
non pas besoin de couper, tu met une résistance de 1kohm entre le + et le - au meme endroit au tu met ta led
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 16:46 Sujet du message: |
c'est nikel ca, il faut respecter le code couleur:
Marron noir rouge dans l'ordre, apres le dernier anneau si il est argent ou or ca na pas d'importance.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 17:34 Sujet du message: |
en théorie oui
Posté le: Dim 08 Nov 09 à 17:47 Sujet du message: |
lol la au moins t'est sur de pas te trompé xd. bon merci qd meme pour c'est info je devrait pouvoir me debrouiller pour bricolé quelque chose de correcte. merci a bientot
