Peugeot 307 - Voir le sujet - panne lumière boite à gants lecteur cartes miroirs courtoisi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bonnemine07
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 18:12    Sujet du message: panne lumière boite à gants lecteur cartes miroirs courtoisi Répondre en citant
j'ai un petit problème avec ma 307 CC, l'éclairage de la boite à gants à disparu ainsi que celui des petits plafonniers dits "lecteurs de cartes" et des miroirs de courtoisies dans les pares soleils...
A priori le fusible 5 ampères est bon, et puis par sécurité, il a été tout de meme été changé, mais rien n'y fait...
Je n'y comprends pas grand chose... et oui, je suis une fille !!!
pouvez vous m'aider pour m'éviter d'emmener ma voiture au garage... et d'avoir une fois de plus une note salée...
Merci d'avance
A bientôt !
Bonnemine07
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
as tu touché à ton autoradio ?? Embarassé..
Je pense que OUI. Wink
Regarde le fusible 7
cdt
bonnemine07
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas touché à mon autoradio... il fonctionne bien... je ne gratte pas si ca marche...
Vous n'avez pas une autre solution ???
sinon, est ce qu'il y a un réglage à faire sur la programmation de l'autoradio ??? j'ai tout regardé, mais on ne sait jamais..?
D'avance merci
Cordialement
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
nous sommes plusieurs à avoir eu ce probleme et chaque fois apres montage d'un autoradio , d'ou ma question ( GENTILLE ) .
Regardez le fusible 7 c'est celui qui commande , la boite à gants , l'allume cigare,les 2 veilleuses du plafonnier (PAS LA LUMIERE CENTRALE DU PLAFONNIER ) et pour un SW le rideau electrique du toit .
cdt
bonnemine07
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre réponse... que j'ai bien compris comme gentille, rassurez vous !!!
Je regarderai dès demain le fusible 7, mais il me semble bien que c'est celui que j'ai déjà changé... a moins que je n'ai pas de chance et que j'ai remplacé le défectueux par un autre défectueux...
comment fait on la différence entre un bon et un defectueux?
et oui, je suis une fille... c'est certainement pour vous une question bete.... mais je me rassure...
Bonne soirée et encore merci !
Bien cordialement
jerome56
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour le controler soit tu a un ampéremétre et tu control l'ampérage sa c'est la solution idéale mais sa m'étonnerai que tu est sa alors tu regarde ton fusible si il est transparent tu regarde en travers et tu regarde le petit bout de metal il doit relié le coté droite avec le coté gauche si il est coupé au milieu il est mort.
si tu as déja changer le fusible il est possible qu'il a ressauté ceux qui foudrait dire que tu as un court jus quelque part...
bonnemine07
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
en effet je n'ai pas d'amperemetre... je savais même pas que ca existait !!!!
merci de l'info, je verifierai demain s'il y a bien le filament...
Bonne soirée :=)
bonnemine07
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin j'ai vérifié une nouvelle fois le fameux fusible F7... à priori pas de doute, il est en bon état, tout comme celui que j'avais remplacé la première fois... les deux ont le filament intact...
donc à priori ce n'est pas le fusible...
est ce que vous auriez une autre idée pour m'aider ???
je me demandais si ce ne serait pas un problème d'ampoule... s'il y en a une qui a grillé dans le lot, est ce que ca ne fait pas tout arrêter ???
merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Focal95
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas que le n°7 regarde bien tous les fusibles ça vient forcement de la
bonnemine07
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
<merci de votre conseil
est-ce qu'en enlevant tous les fusibles, les uns après les autres, je ne risque pas de déprogrammer d'autres choses dans la voiture ???? style airbag, radio ???
J'avoue que j'ai un peu peur de gratter partout...
et puis, sur le bouquin de la voiture, ils annoncent seulement le F7 pour ce qui est en panne sur ma voiture ...
Merci de votre aide...
Cordialement
jerome56
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
non tu risque rien en enlevant tout les fusible. mais essaye un autre fusible tout de meme car il peut avoir une micro fisure et du coup pas de passage d'ampére ou trés trés faible donc aucun éclairage. essaye un fusible avec 5 ou 10 ampére de plus(seulement pour essayer) si sa marche bah c'est pe étre que tu as un petit court jus quelqu part.... et donc tu devra aller cher peugeot pour qu'il te voye sa...
bonnemine07
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le tuyau j'essayerai demain le changement du 5 ampères pour un 10 ou un 15 A
on verra bien...
A demain !
bonne soirée !
jerome56
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
oki bonne chance
maxdata
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il ne faut pas changer de calibre le fusible, c'est risqué.
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Juste le temps de voir si ca marche et tu redébranche.
bonnemine07
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est... j'ai fait le test... le fusible a été changé contre un 10 A, mais rien n'y fait...
J'ai également vérifié tous les autres fusibles, ils sont tous bons...
J'ai meme essayé de démonter l'éclairage des miroirs de courtoisies, ce sont des leds et non pas des ampoules et à priori le filament n'est pas coupé non plus...
je ne sais plus quoi faire...
Help !
jerome56
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon bah la c'est déja plus corsé. te reste plus qu'a aller voir cher peugeot...
bonnemine07
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tout de même de m'avoir aidé...
Pour le moment, cela ne m'empeche pas de conduire... je le montrerai donc chez peugeot lors de mon prochain entretien...
A bientôt !
PS : A moins qu'entre temps vous ayez une autre idée...
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR
Je persiste ,c'est le fusible , regarde bien le 5 ,7ou le 9 .
pour info des liens
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18619&highlight=eclairage+boite+gants
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26256&highlight=liseuses
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonnemine07
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai repris le travail ce matin... et oui, fini les vacances... je reverifierai donc les fusibles ce soir, notamment ceux que vous m'indiquez.
mais je suis quasiment sure qu'ils sont bons, puisque j'ai sorti les fusibles un par un, je les ai vérifiés et pour le 5 et le 7 j'ai mis ceux que j'avais en réserve sur le boitier...
Vous n'avez pas d'autre idée ? une ampoule grillée peut elle mettre en défaut toute l'installation située sur le même fusible ? n'y a t 'il pas une histoire de pose en série ou en parallèle en électricité ??? mes cours de physique sont loins, mais il me semble qu'une pose en série éteignait toutes les lampes si une était cassée...
Encore merci infiniment pour l'aide que vous m'apportez.
Bonne journée
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
Oui c'est le cas sur ta guirlande de noël mais pas sur ta 307 Monsieur VERT ...
bonnemine07
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 12:54    Sujet du message: eclairage courtoisie, boite à gants... et allume cigare... Répondre en citant
Re-bonjour, c'est encore moi...
Après une semaine de déplacement... je viens de me rendre compte que j'ai un problème supplémentaire... l'allume cigare ne fonctionne plus... si bien que je n'ai pas pu utiliser mon GPS... dur dur...
Mon problème précédent concernant la boite à gant, les mirroirs de courtoisie, etc étant toujours d'actualité puisque j'ai vérifié les fusibles dont vous m'avez parlé... est ce que cette nouvelle anomalie ne vous fait pas penser à autre chose ?
Merci de vos "lumières"
A bientôt !
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
je persiste et signe pour un fusible ou la "LIGNE " si tu avais un SW tu n'aurais plus le rideau de toit .
Donc , tu n' as plus les liseuses , mais tu as toujours le plafonnier , tu n' as plus la lumière de la boite à gants , ni allume cigare , regarde les liens que je t' ai donné , il y a les même symptômes .
bon courage
CDT
bonnemine07
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci de votre réponse...
J'ai vraiment vérifié tout ce que vous m'aviez dit la dernière fois, mais je ne vois rien d'anormal....
par contre vous me parlez de la ligne... qu'est ce que c'est ???? le cablage qui serait abimé ??? si les fusibles ne grillent pas...
J'y comprends plus rien...
Merci encore pour votre aide...
A bientôt !
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
OUI
Si ce n'est pas le fusible c'est peut etre la "LIGNE " le file qui part de ce fameux fusible et qui alimente les accessoires en pannes .
cdt
ci joint un MP
jerome56
MessagePosté le: Ven 13 Nov 09 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
te reste a trouver un multimétre et controler la ligne qui part d'aprés le fusible a la boite a gants par exemple. mé si sa venai de la ligne le fusible sauterai surement. ou alors un relai qui fait le con par la....
