Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis sur problème FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tony83400
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 13:51    Sujet du message: Avis sur problème FAP Répondre en citant
J'ai depuis deux jours le message "eff. desencrassement FAP" sur ma 307 2.0 HDI de 2002, qui a 107000 km.
J'ai fait remplacer le FAP à 87000km environ.
Ce matin, a chaque démarrage j'ai le message "eff. desencrassement FAP" j'ai essayé de la monter un peu dans les tours pendant quelques kilomètres, la, il m'a indiqué"eff. desencrassement FAP" puis "anomalie anti-pollution" puis "esp/asr hors service", puis la voiture s'est bridé à 3000 tr/min
J'ai arrêté la voiture, puis redémarré, le message "eff. desencrassement FAP" est toujours présent, mais le moteur n'est plus bridé à 3000 tr/min.
D'où peut venir le problème ? car le fap a été remplacé il n'y a pas longtemps. Dois je aller chez peugeot ?
Merci de vos avis
307 HDI 2.0 L 110 Ch Année 2002
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
il a du d'encrassé a tu verifier la cerine
Tony83400
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
La cerine avait été remplie lors du changement de FAP...
Comment faire alors..le fap n'a que 20 000km.
Edit : Est ce que cela pourrait venir du capteur de pression FAP ?
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut etre tes sonde de pression ,lambda un encrassement
Tony83400
MessagePosté le: Dim 01 Nov 09 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Je vais attendre d'autres avis.
Tony83400
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres avis ? est ce le capteur de pression differentiel ?
Merci ++
nicovand
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui capteur de pression différentielle pour moi.
c'est la panne typique du message "anomalie anti-pollution + anomalie esp/asr"
et puis ça coute pas grand chose de le changer, 54€ et tu te le fais. Il est derrière la batterie.
A+
Tony83400
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton avis. J'irais demain chez peugeot pour acheter la pièce...
steve777
MessagePosté le: Mar 03 Nov 09 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as eu le message eff desencrasement FAP , cela ve dire que ton FAP est surchargé , c'est pas un probleme de capteur en revanche l'anomalie antie pollution peut en etre la cause mais s'il est surchargé c'est normal qu'il se mette en dégrdé et en anomlie anti polution
2 raison du a la surcharge du FAP :
- FAP défectueux (peu probable dans ton cas vu son km)
- FAP non regénéré suite essentielement a une conduite urbaine , la regenération de celui - ci ce fait pas ou se fait mal , sans atteindre les température souhaité pour son nettoyage
Solution :
Dans un premiers cas il faut faire une regeneration
Tony83400
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Comment procède t-on pour faire une régénération ? Il y a seulement à faire monter la voiture en température ?
steve777
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut passer au diag Crying or Very sad
