Peugeot 307 - Voir le sujet - Boutons de vitres arrière : problème résolu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb307xsi
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 11:33    Sujet du message: Boutons de vitres arrière : problème résolu Répondre en citant
bonjour je voudrai savoir si c etait normale que mes boutons de vitre arriere ne s allume de nuit quand j allume mes feux comme ceux de l avant
merci VrooOOOom !
307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
Edité par seb307xsi le Sam 31 Oct 09 à 20:05
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je ne pense pas que ce soit normal, j'ai fait une intérieur bleu dans une 307 avec les VE arrières (celle de Chanch), et y avait bien des leds à changer.
Par contre n'as tu pas condamné les VE arrières avec le bouton sur la porte conducteur ?
Ca joue peut-être aussi sur la lumière de ces boutons ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais le test ce soir (suite à remplacement des led de la platine) et les led arrière s'éteignent quand le conducteur neutralise les commandes de vitre arrière.
seb307xsi
MessagePosté le: Ven 30 Oct 09 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je vais regarder ca demain
seb307xsi
MessagePosté le: Sam 31 Oct 09 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok ca marche merci
les amis
