hummelfX 307 Addicted
titidu13 307 de Diamant
sergueiT 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Nov 2008 Messages : 210 Localisation : nimes
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 09:59 Sujet du message: |
ouep...son charme...j'avoue je me passerai bien de cet aspect là de son charme !
bref, pour la vis de fixation de la moquette/tapis AVG j'ai contacté mon concessionnaire, j'attends sa réponse. Au pire je le boucherai et tant pis pour la fixation, mais avec quoi ? Il faut que ça protège de la corrosion et que ça tienne si ça bouge un peu...une résine époxyde ?
pour les vis bouchons de moquette, je vais voir si je peux en dégoter à quelque part.
Sinon, j'ai deux nouvelles questions :
1-mon essuie glace arrière descend trop bas d'un côté et ça fait du bruit et ça touche légèrement la carrosserie, pb connu ? je vais essayer de le régler en dévissant puis revissant correctement l'écrou qui tient le balais.
2- les seuils de porte, certains en ont mis AV et AR ? Si oui, après mesure, il n'y a que 38cm de plat max à l'AR, donc il faut en prendre des petits je suppose ... ?
Posté le: Jeu 12 Nov 09 à 10:08 Sujet du message: |
oui, mais moi concernant l'essuie glace c'est clairement car il à légèrement tourné autour de son axe (il essuie "trop bas" en bout de course d'un côté, et "trop haut" de l'autre).
Quant à cette vis, oui, elle est garantie 3 mois donc je passe tout en revue là.
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 09:27 Sujet du message: |
Ok merci pour l'astuce. Perso j'ai juste dévissé l'écrou de 13 (qui était un peu corrodé) puis essayé de retirer l'essuie glace, mais il n'est pas venu aisément ce qui m'a fait abandonner pour trouver un schema de la chose.
Moi ça faisait bouger légèrement le moteur (et la tétine plastique qui est sur la glace).
Je n'ai l'impression d'avoir accès à rien si ce n'est le bras, peux-tu me dire comment la rondelle tient le bras ?
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 12:49 Sujet du message: |
| hummelfX a écrit : | Ok merci pour l'astuce. Perso j'ai juste dévissé l'écrou de 13 (qui était un peu corrodé) puis essayé de retirer l'essuie glace, mais il n'est pas venu aisément ce qui m'a fait abandonner pour trouver un schema de la chose.
Je n'ai l'impression d'avoir accès à rien si ce n'est le bras, peux-tu me dire comment la rondelle tient le bras ? |
Le bras est d'un seul bloc jusqu'au moteur qui est dans le coffre. Pour retiré le bras, j'ai utilisé un arrache rotule et j'ai vraiment pris beaucoup de soin pour l'enlever délicatement. Au final, bras explosé quand meme.
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 13:27 Sujet du message: |
erf... je n'ai rien pour le faire proprement
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 18:17 Sujet du message: |
| hummelfX a écrit : | | erf... je n'ai rien pour le faire proprement |
Ben fait gaffe car si t'arraches le bras du moteur ca doit pas etre le meme prix je pense.
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 10:53 Sujet du message: |
j'ai vu certains qui remettaient l'écrou de qqes tours, protègaient la glace et donnait un coup de marteau (dans l'axe ? en biais ?) pour les sortir.
Vu que je ne trouve pas d'image du bras démonté j'avoue que je n'arrive pas à me représenter de manière exacte comment c'est fait (bras d'essuie glace, axe du moteur etc...)
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 00:17 Sujet du message: |
ah oui d'accord, merci bcp pour le schéma.
je vais essayer de me procurer un arrache rotule je crois.
Posté le: Ven 27 Nov 09 à 09:48 Sujet du message: |
nobody does ? ^^
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 15:49 Sujet du message: |
Une question : quelqu'un à le plan de l'enrouleur de ceinture ? Celui de ma 307 (conducteur) a du mal... !
