Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de voyant de freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BLUCH
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 12:51    Sujet du message: Problème de voyant de freinage Répondre en citant
j'ai une 307 sw navetech de 2005
depuis peu, le voyant de frein s'allume,avec alarme sonore,
et le message "systeme de freinage déffecteux" apparait sur
l'ordinateur de bord.
les disques et plaquettes de freins sont neuf.
Elle freine très bien, tout est normal.
d'ou cela peut venir??
Salut.
cyclope91
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est d'aller voir rapidement peugeot pour un diag
on ne plaisante pas avec le freinage
BLUCH
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais, je l'ai emmener chez mon garagiste,il l'a passé a la valise de diagnostic,
il y avait un défault bougie de préchauffage, c'est tout.
si non tout est normal!!
NSYNC+
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas le voyant de l'abs qui est allumè par hasard,si se lui la s'allume il va ètre accompagner d'une pèrte de puissance aussi
vive Forum Peugeot 307
BLUCH
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
non,
c'est le même voyant que celui du frein à main!!
tyler92
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
ton liquide de frein est au bon niveau ?
Tu as pas un capteur débranché ou mal branché sur ton système de frein ?
BLUCH
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
le niveau de liquide est bon
pour le capteur, je ne sais pas
chris69
MessagePosté le: Lun 02 Nov 09 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si un capteur n'était pas branché il y aurait eu un défaut sur le Diag non?
steve777
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sawyer
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un fusible peut-être qui controlerais un capteur quelconque?
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
steve777
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
non , on verai un défaut au diag Super content :D
Sawyer
MessagePosté le: Mer 04 Nov 09 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ce truc Rolling Eyes
Une plaquette mal mise ou alors un bug electronique?
Concombre
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les plaquettes n'ont pas de capteur
Bon: Diagnostique différentiel, je vous écoute
307 SW - HDI110 - 2003
BLUCH
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème existe depuis fin aout,
depuis j'ai changer les disques et plaquettes!!
Kal34
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
les plaquettes n'ont pas de capteur ???
Ben si il y a un capteur d'usure, il se peut que la gaine du câble soit effiloché ou abimé, et de temps en temps touche quelques part qui fait que le voyant s'allume.
jette un oeil ici le fils rouge est en continuité à l'intérieur de la plaquette dés que t'arrives à la fin de tes plaquettes un contact de courant se fait entre le disque et le circuit du fils (résultat affichage sur le ODB frein défayant) http://www.serial-destockeur.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_5_10.jpg
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
chris69
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 fils d'usures des plaquettes HS ou plus branchés.
steve777
MessagePosté le: Jeu 05 Nov 09 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
s'il n'est plas barnché cela ne t'affiche rien normalement
Concombre
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors là Exclamation Ca fait 3 fois que je change mes plaquettes et je n'ai jamais vu ce fil, ni sur celles en place (la premiere fois) ni dans la boite des plaquettes neuves et les capteurs ne sont pas indiqués dans la RTA. Est-ce que c'est spécifique aux T6 ? Shocked
Kal34
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est chelou, sur mon ancienne 306 Dturbo edenpark, j'avais les fils, sur ma 307 je vais vérifier.
c'est vrai que t'es pas obligé de brancher du coup t'auras aucun voyant allumé, mais je sais que quand ils sont branché et qu'il y a un faux contact (gainé abimé ou autre) ben ça peut s'allumer sans pour autant que les plaquettes soit morte.
Maintenant en
Concombre
MessagePosté le: Ven 06 Nov 09 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui parce qu'il touche la masse.
