Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacer feu de croisement : un jeu d'enfant ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Clemfeedback
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 14:09    Sujet du message: Remplacer feu de croisement : un jeu d'enfant ? Répondre en citant
Bonjour !
-> Si c'est le cas...je suis mal !
Je m'explique, après avoir rassemblé suffisamment d'infos en plus de celles disponibles sur ce sujet dans le livret d'entretien de la 307 (euh, lapidaire), je me suis lancé dans l'aventure...
Démonter le cache en plastique : oui chef !
Retirer le connecteur : ou chef !
Tirer sur l'agraphe en fer pour accéder à l'ampoule : oui chef !
Remplacement de l'ampoule H1 : oui chef !
...puis après c'est le blackout !
Après avoir passé une bonne heure avec ma (grosse) main à l'aveugle pour remettre en place l'agraphe de fixation, impossible de rebrancher le connecteur au bonendroit ! Gasp !
J'ai vérifié das les tutoriaux disponibles, pas d'infos...alors je m'add=resse aux pros...
Y-a-t-il une technique particulière pour remonter ce cable (est-il situé en haut bas gauche droite ?) ? Des gestes simples à appliquer pour l'avoir à tous les coups ?
Merci !
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu l'a enlever tu doit la remettre, il faut juste etre habile et bien sentir ce qu'on tiens lol
dernier recourt: démonter le pare-choc et le bloc optique Clin d'oeil ;)
Mickael 76
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
bah je l'ai fait cette semaine, mis a part une sensation d'eclairage trop bas du feu changé, pas de difficulté pour remettre la broche .
http://keponteam.org
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu na pas mis l'ampoule a l'envers ?
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les feux de croisement c'est pas du H7????? Sinon quand je l'ai fait sur la mienne, ça m'avais prit 5mn...
Mickael 76
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
L'ampoule vers le pare brise ??
Laughing Laughing
Mickael 76
h7 effectivement
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
non le haut en bas et vis versa...
Jack-e
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr
Tu remplaces l'ampoule sur une T5 ou une T6 ?
Sur une T6, c'est du H1 dans les feux de croisement, et cela prends 2 mn Shocked
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 18 Oct 09 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Jack-e a écrit :
Bjr
et pour d'autre 2 jours Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
Mickael 76
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
même pas vu qu'il y avait un sens......... Embarassé.. je regarderai demain merci Wink
LordPrimo
MessagePosté le: Mar 20 Oct 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire confiance à Le Pec, il s'est fait la main sur mes ampoules la dernière fois Laughing
Tu as en effet un "détrompeur" sur la base, mais pas évident à mettre en place facilement, un petit miroir, pourrait t'aider à bien le positionner.
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 21 Oct 09 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite pour le ressort de fixation, j'ai aussi galéré la premiere fois mais depuis plus de pb. Enfaite une fois l'ampoule bien en place, tu rabbat le ressort dessus et pour le clipser il faut l'enfoncer légèrement vers l'ampoule tout en gardant appuyé, tu le déplace d'un coté. Il y a un petit crochet au niveau du phare a cet endroit.
