Peugeot 307 - Voir le sujet - Connecteur BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Connecteur BSI
axe8313
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 21:15    Sujet du message: Connecteur BSI Répondre en citant
Bonjour, lorsque j'ai fait passer mon câble d'alim pour mon installation audio, j'ai dû débrancher quelques connecteurs au niveau du BSI.
Une fois le travail terminé, j'ai tout rebranché mais il restait un connecteur et je n'ai pas réussi à trouver où il allait.
Le voici :
Je voudrais donc savoir à quoi sert ce câble et où doit-il être connecté ?
PS : je n'ai pas eu de problême particulier depuis, sauf peut-être le symbole de l'airbag passager qui s'illumine au démarrage, mais je ne rappelle plus si il s'allumait déjà avant.
Merci par avance, bonne journée.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
je n'avais vue sur la mienne mais je ne peut plus te dire ou il va, je vais regarder demain si tu veux Clin d'oeil ;)
axe8313
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça ne te dérange pas, je veux bien que tu regardes merci Wink
Seeeeb
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi as tu débrancher certains connecteurs du BSI pour le passage de ton câble? Tu n'en a pas besoin normalement Wink
axe8313
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que j'ai percé la tôle à côté et c'était plus facile d'accès avec la perceuse Wink
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
ce connecteur est libre sur ma TITINE , je crois qu'il sert pour le montage d'un faisceau pour attelage arrière , il me semble avoir lu cela sur ce forum
Qui peux CONFIRMER Wink
axe8313
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci d'avoir regardé Wink
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
ba chez moi il est pas libre, il est au dessus d'un support complémentaire au support bsi sur le quel il y'a un fusible 20A:
