Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 19:26 Sujet du message: Souci ouverture par clef |
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai une 307 achetée il y a 2 ans en occasion.
Le vendeur m'a bien donné les deux clefs (celle avec la télécommande, et celle de secours)
Mais j'ai un soucis avec l'ouverture manuelle de la voiture, un soucis que je n'avais pas remarqué lors de l'achat.
Mes deux clefs entrent dans le démarreur et démarrent toutes les deux la voiture.
La clef principale ouvre bien la voiture à distance.
Mais aucune des deux clefs n'entre dans la serrure de la portière conducteur.
Du coup, je ne peux verrouiller/déverrouiller la voiture qu'avec la clef principale et a distance, et je ne peux pas ouvrir la voiture manuellement par la serrure, avec aucune clef.
Alors mon soucis, est que si un jour, j'ai un soucis de batterie (voiture ou même de piles de ma télécommande) je pense que j'aurais un soucis pour ouvrir ma voiture non...?
Et donc, suite à ce soucis, avez vous des conseils et des méthodes pour le résoudre.
Est il possible de changer ma serrure ? Est il possible de faire une serrure "sur mesure", s'ouvrant avec mes clefs??
Ou faut il tout changer...? (les deux clefs, la serrure extérieure, la serrure du démarreur)
Et connaissez vous des tarifs...?
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:10 Sujet du message: |
Bonjour ,
Chez Peugeot il est possible de refaire un barillet de porte correspondant a la clé, c'est quand même bizarre cette histoire.
Vous avez la carte qui va avec le clés , petite carte bleue avec une partie a gratter.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Edité par linker78 le Mer 14 Oct 09 à 20:24
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:16 Sujet du message: |
Oui j'ai la carte a gratter.
Oui bizarre cette histoire, peut etre un changement de tout sauf du barillet exterieur...
Ou je sais pas quoi !
Quelqu'un connait il le tarif pour changer le barilet et le remettre aux normes de mes clefs...?
stevenlop22 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1255 Localisation : 22400 trgenestre
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:30 Sujet du message: |
il a peut etre tous simplement changé la serrure de la porte exterieur
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:38 Sujet du message: |
Oui en conservant la clé que tu a actuellement .
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:46 Sujet du message: |
a tous les coup il a du voir le droit au tournevis magique
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:48 Sujet du message: |
linker78 a écrit : | Oui en conservant la clé que tu a actuellement . |
Ok nikel, merci
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:51 Sujet du message: |
Citation: | tevenlop22 a écrit :
a tous les coup il a du voir le droit au tournevis magique Laughing Laughing Monsieur VERT ...
Pourtant, aucun signe de forcage ou de quoi que ce soit ! |
C'est vrai qu' un enfant bien entrainer pourrai ouvrir nos 307 sont trop forcés et sans trop de traces !!
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 20:53 Sujet du message: |
oui enfin un bon carrosier et rien ne se voit apre en cherchant tu pourra peut etre trouvé ou il a juste du cassé la poigné enfin on cité toute les possibilité la
Posté le: Mer 14 Oct 09 à 21:01 Sujet du message: |
Oui, enfin rien de visible de l'exterieur en tous cas!
Merci pour vos réponses, je ferais changer ca dès que possible.
Posté le: Mer 21 Oct 09 à 22:54 Sujet du message: |
Non non juste la pièce. dsl
Y fais froid chez toi?
Si ton plip fonctionne plus t'ai mal pour rentrer dans ta voiture.
Essaye de changer la pile , moi quand je l'ai changé la centralisation a fonctionner sans avoir besoin de re synchroniser le plip .
Posté le: Mer 21 Oct 09 à 23:05 Sujet du message: |
Ben c'est chaud de changer la pile a minuit en attendant dans le froid!!!
Une idée du prix de la pose?
Posté le: Mer 21 Oct 09 à 23:45 Sujet du message: |
En étant large je dirai entre 50 ET 100 euros .
Il y a pas mal de choses a démonter pour y accéder : garniture , insono , quelques connecteurs élec et un peu de tringlerie
Au moins 1,5 heures de MO.
Posté le: Jeu 22 Oct 09 à 18:35 Sujet du message: |
Suite des péripéties en journée.
Pile de la commande changée et retour a ma 307.
Ça ne s'ouvre toujours pas.
Je le dirige a pied a un garage Peugeot qui teste ma clef. Résultat: le plip n'emet rien. C'est donc ça qui est cassé.
Il va donc falloir le changer.
J'ai vu sur un autre topic que ceci coûte environ 100€/150€.
Mais combien pour juste le plip. En sachant que j'ai la partie métal de la clef, ce qui rentre dans la serrure et que c'est juste la partie électronique qui est a changer.
Et aussi comme dis plus haut, ma serrure est HS.
Et pour activer le plip, il faut le mettre dans le contact.
Mais comment y acceder sachant que la voiture est fermée et serrure HS...?
En cassant une vitre???
Merci de vos aides!!!
Posté le: Jeu 22 Oct 09 à 22:19 Sujet du message: |
Donc peut etre qu'une fois la vitre cassée, je pourrais resynchronier mon plip et donc ne pas devoir en acheter...?
Une fois la vitre cassée et donc la voiture ouverte, quelle est la manip pour le resynchoniser...?
Posté le: Jeu 22 Oct 09 à 22:35 Sujet du message: |
to garagiste n'a de kit ouverture pneumatiqueil glisse une membrane caoutchou dans le joint en haut de la portiere et gongle manuelement la membrane se qui ecarte les porte et permet d'ouvrir la voiture sans rien cassé
Posté le: Jeu 22 Oct 09 à 22:39 Sujet du message: |
Merci pour le schema linker
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 11:34 Sujet du message: |
Résultat:
Voilà, voiture récupérée.
Le carrossier peugeot à donc utiliser 2 coussins gonflable en caoutchouc comme le disait stevenlop22.
Et il a passer une sorte de "ceintre" et à tirer sur la poignée intérieur, et hop, porte ouverte...!
Suite a ceci, il a resynchroniser mon plip qui s'était en fait désynchronier.
Donc au final, tout refonctionne, la clef ouvre la voiture comme avant.
Il m'a dit que ca arrive que ca se désynchronise.
Total de l'opération, zéro €uros...
Peugeot nancy ne m'a rien fait payer.
Un grand merci à eux.
Ca ne m'a couté qu'une boite de chocolat pour les remercier... La moindre des chose!
Donc cet apres midi, direction peugeot de chez moi pour commander un barillet neuf afin de pouvoir ouvrir la voiture en cas de nouvelle désyncronisation...
Merci de vos conseils en tous cas...!
A bientot.
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Ven 23 Oct 09 à 12:15 Sujet du message: |
A mais carrément, ça lui a au moins pris... 2 minutes!!!!
Bon après faut se procurer les "coussins" pour écarter la porte.
