LionBob 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 30 Jan 2009 Messages : 51 Localisation : Mauritius
Posté le: Ven 16 Oct 09 à 18:14 Sujet du message: Indicateur moteur allumé. |
hier matin sur l'autouraoute en pleine accélaration, mon moteur s'arrete sans crier gare et le voyant jaune moteur s'allume. Parking en catastrophe sur le bas cote, et plus possible de démarrer.
J'ai fait remorquer la voiture chez un garagiste. Le passage à la valise a révélé un erreur de capteur, il m'a donc change un capteur qui se trouve sur le volant moteur. Tentative de démarrage et toujours rien, mais plus de faute de capteur. un code d'erreur apparait : 1e,b0,3,37 Permanent Fault Pas possible de le déchifrer. Le garagiste soupconnais le sensor sur la rampe HDI, il l'a aussi changé, mais rien de nouveau. Ce matin il m'a change 4 injecteurs, pour voir, (J'espère qu'il ne me facturera pas les 4 injecteurs!) et toujours rien.
Quelqu'un aurait une idée sur la siginification de ce code d'erreur. Serait-ce possible que le boitier de controle du moteur soit défectueux? merci de calmer mes angoisses pour que je puisse passer un bon week-end sans 307
