Peugeot 307 - Voir le sujet - Niveau MAX liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 21:21    Sujet du message: Niveau MAX liquide de refroidissement Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Voila mon soucis : recement j'ai eu des peties alertes du niveau mini liquide de refroidissement. Effectivement le niveau était pile poil au MINI.
J'ai donc racheté un bidon de liquide ELF pour faire l'appoint.
Seulement en remplissant (à froid biensur) j'ai "comme un con" versé jusqu'en haut de la fleche niveau maxi soit 1 bon CM au DESSUS du trait niveau max que j'avais pas bien vu à cause du soleil.
J'ai pas l'air mallin la Twisted Evil Twisted Evil
Me conseillez vous de virer le surplus ou je peut laisser tel quel sachant que j'ai roulé un peu et à chaud le niveau reste bien à l'intérieur du bocal (pas de trop plein)
Merci Super content :D
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'es au dessus spa bien grave ton bouchon de vase c'est une soupape un peu comme un cocotte minute, donc ça va s'évaporer.
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok nikel merci pour ta réponse!
mais meme à chaud le liquide n'arrive pas jusqu'en haut du vase donc cava Super content :D je suis rassuré Wink
chris69
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut espérer que son bouchon marche.Car lundi j'ai travaillé sur un TP Refroidissement au lycée (sur une C4 coupé) et l'élément deffectueux était le bouchon ( il ma fait cherché celui la).
alasan
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi, j'enléverai le surplus de liquide.. avec une seringue par exemple
il vaut mieux prévenir que guerir
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 02 Oct 09 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
je suis rentré chez moi dans le gers tout à l'heure , nikel pas de soucis niveau liquide ni température. Mais je vais effectivement essayer de vider le surplus demain matin. Si il y a un niveau max c'est qu'il faut le respecter normalement ^^ Super content :D Super content :D
chris69
MessagePosté le: Lun 05 Oct 09 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'es mis au niveau max alors Wink ?
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bon j'ai vidé jusq'au trait max ! impec ! tout est rentré dans l'ordre Super content :D
J'ai constaté que le liquide était assez marron parraport au jaune fluo du neuf. Ca se vidange tous les combien le liquide de refroidisement? C'est pas marqué dans les revisions peugeot?
merci Super content :D
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il est marron ??
Hum pas bon quand même.
Je crois que c'est tout les deux ans.
bauvaisis
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
honnetement je ne pense pas que peugeot l'a fait depuis moins de 3 ans. IL est pas marron mais caca d'oie jaune. Je vais faire faire la viadange, ca sera pas plus mal Super content :D
chris69
MessagePosté le: Mar 06 Oct 09 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'oubliras pas de purgé le circuit Wink
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
enfin j'ai trouvé un tuto mais ca part dans tous les sens et ca a l'air pas évident!!
J'hésite à le laisser faire à des pros
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est franchement pas compliqué, en plus tu peux changer ton calorstat ça peut pas faire de mal Wink
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais quelques petites photos des vis de vidange et ce qu'il faut démonter en gros?? ca serait bien sympa!
Théoriquement il faut vider le circuit, rincer à l'eau et mettre le nouveau liquide mais les procédures de vidange me chagrinent un peu. Le tuto indique qu'il faut virer certains tuyaux (branché au radiateur) est-ce vraiment nécessaire??
Merci entout cas chris
xib
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi il est marron le liquide.
bauvaisis
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
lol il est temps comme pour moi de renouveller tout ca heinn xib ^^
Concombre
MessagePosté le: Mer 07 Oct 09 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le liquide que tu as rajouté est jaune ?? Shocked C'est pas pour les renault le liquide jaune ?
307 SW - HDI110 - 2003
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon??
EN tout cas c'était le seul bidon de 1L de marque. J'ai bien vérifié qu'il était missible avec d'autres liquides mais pour la couleur je ne savais pas! Shocked
Pour peugeot c'est laquelle alors?
merci pour l'info concombre
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
oulà les couleurs qui vont aves les marques, c'est fini depuis bien longtemps ça je crois.
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
tant que le liquide correspond à l'utilisation je pense que ca n'a pas de conséquence surtout si on se fait l'entretien sois même.
chris69
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les couleurs ne correspondent plus aux voitures Wink .
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour l'info chris69.
Bon me reste à trouver comment vidanger tout ca!
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu bebranche ta durite dans le bas du radiateur et hop
et ouvre le bouchons et soi tu soufle avec la souflette ou avec la bouche et un chifoon pour acceleré l'écoulement
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour la durite du bas du radiateur (logique) parcontre de quel bouchon tu parle? celui de vidange au niveau du liquide dans le moteur qui est sous la voiture?
Faut il ouvrir les purges lors de la vidange comme indiqué sur le tuto (ca me parrait bizare)
merci d'avance Super content :D
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
le bouchon du vase d'expansion Wink Wink Monsieur VERT ...
jamais ouvert les purge moi je pincent le tuyau ca fais pareil et kan sa arrete de descendre je demarre le moteur accélére legerementensuite je descend lemoteur tourne toujours je fais l'apoint et 0,5MM au dessus du max soi le haut de la fleche
Edité par stevenlop22 le Jeu 08 Oct 09 à 21:00
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui biensur (faut pas l'oublier celui la^^) et en ce qui concerne la deuxieme vanne de vidange sous le moteur utile ou négligeable?
Laughing
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
pas utile tu debranche juste la durite dans le bas du radiateur et tu vide dans un recipiant et ensuite que tu amène a la decharge
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
impec ! je m'y colle dès que j'aurais un bout de temps Super content :D
merci encore pour tout ton aide stevenlopp22 Wink
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
grrrrrrrrrrrrr il a ecorché mon pseudo ggggggrrrrrrrrr
ATTENTION CHIEN MECHANT Twisted Evil Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 09 Oct 09 à 06:48    Sujet du message: Répondre en citant
mdr on est pas a un "p" près heinnggg???? ^^ Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
