bauvaisis 307 d'Or
Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages : 600 Localisation : 13800 Istres
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Oct 09 à 09:16 Sujet du message: |
Si t'es au dessus spa bien grave ton bouchon de vase c'est une soupape un peu comme un cocotte minute, donc ça va s'évaporer.
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
bauvaisis 307 d'Or
chris69 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Oct 09 à 16:29 Sujet du message: |
Il faut espérer que son bouchon marche.Car lundi j'ai travaillé sur un TP Refroidissement au lycée (sur une C4 coupé) et l'élément deffectueux était le bouchon ( il ma fait cherché celui la).
alasan 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Oct 09 à 17:19 Sujet du message: |
moi, j'enléverai le surplus de liquide.. avec une seringue par exemple
il vaut mieux prévenir que guerir
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
bauvaisis 307 d'Or
bauvaisis 307 d'Or
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Oct 09 à 09:55 Sujet du message: |
Il est marron ??
Hum pas bon quand même.
Je crois que c'est tout les deux ans.
bauvaisis 307 d'Or
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 17:09 Sujet du message: |
enfin j'ai trouvé un tuto mais ca part dans tous les sens et ca a l'air pas évident!!
J'hésite à le laisser faire à des pros
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 17:31 Sujet du message: |
C'est franchement pas compliqué, en plus tu peux changer ton calorstat ça peut pas faire de mal
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 17:37 Sujet du message: |
Tu aurais quelques petites photos des vis de vidange et ce qu'il faut démonter en gros?? ca serait bien sympa!
Théoriquement il faut vider le circuit, rincer à l'eau et mettre le nouveau liquide mais les procédures de vidange me chagrinent un peu. Le tuto indique qu'il faut virer certains tuyaux (branché au radiateur) est-ce vraiment nécessaire??
Merci entout cas chris
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Oct 09 à 19:35 Sujet du message: |
lol il est temps comme pour moi de renouveller tout ca heinn xib ^^
Concombre 307 d'Élite
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 07:57 Sujet du message: |
oulà les couleurs qui vont aves les marques, c'est fini depuis bien longtemps ça je crois.
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 10:54 Sujet du message: |
tant que le liquide correspond à l'utilisation je pense que ca n'a pas de conséquence surtout si on se fait l'entretien sois même.
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 19:10 Sujet du message: |
ok merci pour l'info chris69.
Bon me reste à trouver comment vidanger tout ca!
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:04 Sujet du message: |
tu bebranche ta durite dans le bas du radiateur et hop
et ouvre le bouchons et soi tu soufle avec la souflette ou avec la bouche et un chifoon pour acceleré l'écoulement
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:56 Sujet du message: |
le bouchon du vase d'expansion
jamais ouvert les purge moi je pincent le tuyau ca fais pareil et kan sa arrete de descendre je demarre le moteur accélére legerementensuite je descend lemoteur tourne toujours je fais l'apoint et 0,5MM au dessus du max soi le haut de la fleche
Edité par stevenlop22 le Jeu 08 Oct 09 à 21:00
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:02 Sujet du message: |
pas utile tu debranche juste la durite dans le bas du radiateur et tu vide dans un recipiant et ensuite que tu amène a la decharge
bauvaisis 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:28 Sujet du message: |
grrrrrrrrrrrrr il a ecorché mon pseudo ggggggrrrrrrrrr
ATTENTION CHIEN MECHANT
bauvaisis 307 d'Or
