Peugeot 307 - Voir le sujet - HELP .. REGULATEUR 2EME MONTE FONCTIONNE PAS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
josselin
MessagePosté le: Mar 29 Sep 09 à 19:39    Sujet du message: HELP .. REGULATEUR 2EME MONTE FONCTIONNE PAS Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai monté un régulateur de vitesse en 2ème monte sur ma 307, apres le passage a la valise telecodage ok le regulateur ne fonctionne toujours pas
j'ai verifié les points suivants : les 4 files au niveau de la pedale de frein (un contacteur blanc et un contacteur rouge), la commande de regulation a été testée avec la valise quand on appuit sur les touches plus moins pause la valise detecte bien les ordres. cela ne fonctionnait toujours pas donc nous avons testé directement les capteurs de la pedale d'embrayage et de frein des fois qu'ils seraient defectueux.
le regulateur ne fonctionne toujours pas et je ne sais plus ou chercher
si quelsu'un peut m'aider ou connait bien le sujet merci de me donner une réponse rapideement
ma voiture : une 307 HDI 110 CV 2002
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie que le télécodage a bien été fait aux 2 endroits:BSI et calculateur moteur Exclamation
sergueiT
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
je plussoie Super content :D il faut activer dans les deux paramètres bsi et calculateur car le bsi renvoie les infos au calculateur moteur pour se caler à la bonne vitesse en permanence
------------------Sport Wagon-----------------------
josselin
MessagePosté le: Mer 30 Sep 09 à 20:50    Sujet du message: REGULATEUR Répondre en citant
j'ai enfin trouver ma panne
tout etait ok bsi calculateur capteur de pedale ok
sauf que le capteur de la pedale d'embrayage ne s'enclenchait pas correctement une fois monter alors que demonter au multimetre fonctionnait tres bien donc si cela vous arrive un jour verifier bien le capteur de la pedale d'embrayage ainsi que son inclinaison
c'est super de rouler avec le regulateur pour pas cher
merci peugeot de dire que ca ne fonctionne pas et merci a ceux qui m'ont répondu
josselin
