Peugeot 307 - Voir le sujet - ampli du caison jbl gto 1260 br - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jeromedu59
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 17:53    Sujet du message: ampli du caison jbl gto 1260 br Répondre en citant
bonjour je me posse une question sur mon ampli de mon caisson qui est un jbl gto 1260 br enfaite jai fai les reglage tous fonctionai a merveille jusqua aujourdui enfaite il ses mis a sauter entre les bass il se coupe tous seul et se rallume seul donc je voudrai savoir si il est hs ou si c une question de reglage sachant kil l'avais deja fai sa une fois je les laisser au repos un moment 1 semaine environ est il a refonctioner parfaitement donc que faut il que je fasse le changer enfaite sur la fiche tecknique ses marquer de le regle a 200hz maxi et il etai a 350hz ses a dire au max (reglage du garage feu vert) alors es que ses peu etre sa qui peut jouer en atente de reponce a bientot et merci si vous avais la soulution
salut a tous
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM MSN Messenger
Omers
MessagePosté le: Lun 28 Sep 09 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
un peu de ponctuation permettrai de te lire plus facilement...
soit tu as un faux contact sur l'alim ou le remote,
soit ta batterie est en train de rendre l'âme
jeromedu59
MessagePosté le: Lun 28 Sep 09 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben c a dire que la jen nai brancher un autre d'ampli et celui la ne le fait pas donc c pas un faut contacte ni un probleme de baterie est ten donner quel est neuf
salut a tous
