ma 1ere titine Curieux
antoXS 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Avr 2009 Messages : 316 Localisation : Lyon
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 09:13 Sujet du message: |
C'est de l'usure classique (rouille/sel) le tube intermédiaire coute 70 ou 90€ chez Peugeot, tandis que le silencieux est à 180 ou 200€, et il faudra peut être changer les deux.
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
ChOuChOu-95 307 de Diamant
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 21:07 Sujet du message: |
Salut essaye de donner un coup de karcher de temps en temps sous la caisse pour ralentir la corrosion du au sel.
looping 74 307 Addicted
Inscrit le: 31 Oct 2008 Messages : 54 Localisation : Haute-Savoie
Posté le: Mer 16 Sep 09 à 17:46 Sujet du message: |
Salut à tous
Je profite de ce post pour vous raconter ma mésaventure :
Je viens de changer moi aussi le pot intermédiaire qui était cassé à la jonction inter/silencieux arriere.
Je l'ai commandé su yakarouler.com à 58 € environ.
Je peux vous dire que la marque WALKER, c'est de la m..de. Les coudes n'étaient pas tordus au bon angle, j'ai du le retordre en montant dessus à pied joint sur un bout pendant que mon père le tenait à l'autre bout.
Avec les essais de montage et démontage (heureusement mon père à une fosse), j'ai mis au moins 3h voir +.
La prochaine fois, je l'amenerai dans un garage ou Midas....
Je pense que la marque BOSAL est plus conforme à l'origine ? Qu'en pensez-vous ?
Un conseil : Lorsque le pot fuit, surtout à la jonction, ne tarder pas trop pour le changer.
Pour ma part, j'ai trop attendu et lorque le tuyau a cassé, le silencieux arriere est venu enfoncer la tole qui protège de la chaleur qui a elle même coincer et fait fondre les fils de détection de abs.
J'ai eu tout de suite le message "défaut ABS " au tableau de bord.
J'ai réparé moi même en faisant un "petit pontage" car la connection part de l'essieu arrière et va vers l'avant en se perdant dans la carosserie de la voiture.
Cela doit couter un max dans un garage car il faut tout désosser pour le changer et la connection est reliée à beaucoup d'autres.
Tout ça pour une fuite à l'échappement que j'ai trop fait trainer.
a+
_________________ 307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
Dam 307 Addicted
Inscrit le: 24 Aoû 2009 Messages : 32 Localisation : Nord pas de Calais
Posté le: Mer 16 Sep 09 à 19:01 Sujet du message: |
salut à toi,
Je viens de remplacé mon silencieu arriere ainsi que l'intermediaire pour un montant de 300 euros chez midas pour info.
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Jeu 17 Sep 09 à 08:57 Sujet du message: |
@looping 74
J'ai eu le même problème de casse de l'intermédiaire que toi sur mon 2l 110ch HDi : concernant la pièce : je l'ai eu à 60€ TTC chez Peugeot, donc en effet, à 58€ et les problèmes que tu as eu : ce n'est pas intéressant.
Moi pour ma part, quand l'intermédiaire à cassé à cette jonction : le silencieux lui, a basculé et donc la sortie d'échappement trainait à 5cm du sol. Il m'a donc fallu le raccrocher.
sergueiT 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Nov 2008 Messages : 210 Localisation : nimes
Posté le: Ven 18 Sep 09 à 13:43 Sujet du message: |
Regarde peut-être si tu n'as pas oublié de remettre un silent-bloc en caoutchouc ou si ceux-ci sont tendus correctement ??
germain882 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Sep 09 à 15:51 Sujet du message: |
Perso je reviens de chez mon garagiste il m'en prend pour 150€ pot intermédiaire, collier et main d'oeuvre (de marque peugeot).
Posté le: Lun 21 Sep 09 à 13:37 Sujet du message: |
salut à tous,
malgré quelques resserages en règles de la bride,elle vibre toujours et je crois que j'ai la solution:je n'ai pas changé la bride et à tous les coups elle n'est pas adaptée à mon nouveau pot.du coup tout vibre :s bilan:je vais aller faire un tour chez midas ce sera plus simple car là j'ai pas réussi à trouver le problème tout seul.Je vous tiens au courant...
_________________ ------------------Sport Wagon-----------------------
