Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie antipollution + eff + durite - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marsho94
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 13:04    Sujet du message: Anomalie antipollution + eff + durite Répondre en citant
Bonjour.
J'ai procéder hier au nettoyage par karcher du FAP dans une cabine avec recyclage de l'eau, écologie oblige. J'ai remonté le tout et j'ai roulé sans problème.
Mais un bruit de souffle pendant accéleration et juste après se faisant entendre. Résultat durite admission d'air fissurée.
J'ai aussi des retours d'échappement par le capot. Et magie aujourd'hui eff dessen FAP refait son apparition.
Alors le fait que cette durite soit percée peut elle avoir une conséquence sur le dessencrassement ou plutot sur l'encrassement du FAP. Se peut il qu'elle est "pété" à cause d'une trop forte pression ?
Merci de m'éclairer.
jpouille
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 05:44    Sujet du message: Répondre en citant
souvent le défaut "eff désencrassement ..." a comme origine un problème au niveau de l'additif fap
aprés ton nettoyage as tu fais le plein de cérine (additif) et une remise a zéro chez peugeot ?
marsho94
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non je n'ai pas fait le plein de cérine, le message niveau additif mini ne s'est pas affiché. Et aussi je sais pas le faire.
jpouille
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut être creuser alors
essaye un passage a la valise
marsho94
MessagePosté le: Ven 11 Sep 09 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide.
Aujourd'hui me suis rendu compte que la durite d'admission d'air était troué. Je l'ai changé, et d'aprés un gars de chez peugeot, d'autres durites connectées au turbo doivent etre endommagées mais qu'il s'agit d'une coincidence et que ce doit etre normal car la voiture a fait ses 130000.
Lundi rdv pour traverser le pont et localiser la ou les cokines.
En tout cas, Svica créteil a éviter: c'est moi qui ai trouvé la fuite sur la durite et il a osé me demander 47 € pour avoir fait 100 metres avec sans me prévenir que ca me couterait ca...
J'ai pris mes pieds et ma titine et me suis cassé sans payé !
Tu m'étonne qu'il soit milliardaire !
