Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Pioneer DEH-P4100SD et CAD-P-I.030 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
prophecy518
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 01:19    Sujet du message: Problème Pioneer DEH-P4100SD et CAD-P-I.030 Répondre en citant
J'ai un problème de connexion entre mon interface d'adaptation commande au volant CA-D-PI-030 et mon autoradio Pioneer DEH-P4100SD. En effet, lorsque je branche mon autoradio, il fonctionne sans problème, excepté qu'il faut intervertir deux fils pour que, lorsque je mets le contact, l'autoradio s'allume automatiquement. Mais lorsque je branche l'interface, plus rien ne fonctionne et l'autoradio ne s'allume même plus. je ne sais plus quoi faire, aidez-moi svp...
D'après moi mon interface CA-D-PI.030 est défectueuse mais cela reste à confirmer.
Merci d'avance!
(PS : Ma voiture est une Peugeot 307 SW de 2002)
prophecy518
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprends pas pourquoi le courant ne passe plus lorsque je branche l'interface commande au volant. Pourtant, au niveau des branchements, je ne peux pas me tromper puisque tout s'enboîte et j'ai suivi les instructions du mode d'emploi ci dessous :
Pensez-vous que l'interface est défectueuse ou avez-vous d'autres hypothèses ?
cham 51
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
es ce que l'interface est bien alimentée, normalement un fil bleu remotte?
ke focal krxs)RT5
prophecy518
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil bleu remote est à mon avis pour l'antenne et non pour l'alimentation?
cham 51
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu une interface alpine pour le 9884 fil bleu/blanc servait à alimenter
interface en meme temps que le contact
pour pioneer c'est peut etre différend ? Question
ke focal krxs)RT5
prophecy518
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais il ne me paraît pas normal que l'alimentation de l'interface ne marche même pas... J'ai essayé beaucoup de possibilités!
Le problème est compliqué, je ne sais pas si le problème vient de la voiture, de l'autoradio ou alors de l'interface???
Parce que maintenant, lorsque je brance seulement l'autoradio, il ne s'éteint pas lorsque j'éteint le contact, alors que avant cela marchait. Ou alors il s'éteint et se rallume tout seul au bout de 10 minutes. Si vous voulez que je fasse des photos pour trouver d'où vient la panne aucun problème! J'espère que quelqu'un pourra m'aider
prophecy518
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a déjà-t-il eu ce genre de problème avec l'interface CA-D-PI.030 ou cela doit marcher tout de suite?
prophecy518
MessagePosté le: Jeu 10 Sep 09 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir lu quelques topics, mon premier problème peut être résolu en achetant l'adaptateur Peugeot 9706.86 qui permet de garder la mémoire de l'autoradio ainsi que l'éteindre lorsque l'on coupe le contact.
Pensez-vous qu'en installant cet adaptateur, cela va résoudre mon problème avec l'interface commande au volant?
prophecy518
MessagePosté le: Sam 12 Sep 09 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté l'adaptateur Peugeot 9706.86 mais rien n'y fait, l'interface ne fonctionne toujours pas. Par contre en débranchant l'interface, l'autoradio fonctionne parfaitement. Quelqu'un aurait des idées pour faire marcher l'interface? Peut-être qu'elle a grillé...
cham 51
MessagePosté le: Sam 12 Sep 09 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux si elle est encore garantie la rapporter ou l'envoyer ou tu la
acheter pour qu'il la teste, comme ça tu seras fixé. Idea
ke focal krxs)RT5
prophecy518
MessagePosté le: Sam 12 Sep 09 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais voir avec le service après vente, elle est neuve je viens de l'acheter.
zigazz
MessagePosté le: Dim 27 Sep 09 à 05:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
As tu réussi a connecter ton autoradio avec l'adaptateur ?
Je suis intéressé par ce pioneer car comparer au prix du xcarlink y'a pas grande différence.
Je suis une quiche en autoradio est ce qu'on a besoin obligatoirement d'un adaptateur ou est ce que le cable ISO du poste Pioneer se branche sur le connecteur Peugeot ?
Tu as dut intervertir 2 fils, dès quels parles tu ?
Peux tu piloter le chargeur de CD d'origine ? peux t'ont le faire sans l'adaptateur?
Merci pour toutes ces réponces..... Super content :D
307 HDI XSI 2002
