10shikuro 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Juin 2009 Messages : 291 Localisation : Montargis (45)
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 07 Sep 09 à 22:02 Sujet du message: |
j'ai fait faire ca par un pro pour ma gémini, elle marche bien, ce désactive quand les portes ce ferment en roulant etc... seul truck c'est qu'il n'ya que les waning arr qui clignotent lol mais vue que d'origine ca clignoter je vais enlever le fil
donc bon je ne peut pas trop t'aider...
Posté le: Lun 07 Sep 09 à 22:26 Sujet du message: |
Bon ca avance dans mon installe la je suis avec la centralisation qui merde, je m'explique quand j ouvre les portes avec la télécommande et que j ouvre la porte conducteur et bien aussitôt le verrouillage s'active alors j ai couper les fils de la détection de l'ouverture de la porte ca marche sauf que maintenant l'alarme ne s'enclenche plus quand si quelqu'un ouvrir la porte de l intérieur et le plafonnier ne s'allume plus quand j ouvre la porte.Sinon a part ca le reste marche nickel me manque plus qu'a résoudre ce problème et brancher les câbles pour remonter les vitres et faire un système pour que mes rétro électrique se rabatte quand je ferme la voiture.
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 17:12 Sujet du message: |
Bon je suis dans le kk la voiture ne démarre plus, je sens quel veut démarrer mais elle peine comme si y'avait plus de jus peut être la batterie 2 jour dessus sans la demarrer a utiliser le courant de la voiture pour tester l'alarme.j'espère que ca vient pas du BSI un court circuit.
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 17:13 Sujet du message: |
Je sais pas quoi faire j'ai besoin de vous sinon demain j'appelle peugeot et putain vont me faire payer déplacement.
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 19:24 Sujet du message: |
Help
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 19:26 Sujet du message: |
vire ton alarme et essai... si ca remarche temps mieux sans ca peugeot et j'espert que ca ne te coutera pas un bsi...
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 19:32 Sujet du message: |
Ca coute combien un bsi
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 19:34 Sujet du message: |
ah oui mon alarme est viré sauf câblage et batterie viré est en charge.
Le Pec Modérateur
cher le bsi, au alentour des 500€, plus ou moins....
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 19:36 Sujet du message: |
Putain la merde tous ca a cause d'une alarme de merde qui va partir poubelle d'ailleurs.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 19:38 Sujet du message: |
non, le truck c'est qu'il faut repérer les cables et les marquer avant de monter l'alarme...
le meilleur moyen pour les repérer quand on a pas le schémas:
une ampoule 12v, deux fils dessus, tu en met un sur la masse et l'autre du soude une lame de cuter dessus, et la tu coupe un léger tes cables jusqu'a trouver ce qui te convienne (quand l'ampoule s'allume.)
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 20:59 Sujet du message: |
controle quand meme c'est peutetre q'un beug...
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 21:33 Sujet du message: |
batterie naze peut-être...
tu as essayé les cables ?
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 21:47 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | batterie naze peut-être...
tu as essayé les cables ? |
Voiture bloquer dans mon sous sol impossible de brancher câble avec autre voiture, j'ai brancher la batterie de l'autre voiture rien y fait mais y'avait comme même plus de juste mais pas assez je sais pas si ca joue beaucoup mais l'autre voiture c'est une une 405 moteur essence et moi diesel.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 08 Sep 09 à 22:00 Sujet du message: |
oué faut deux mazoutes....
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 16:30 Sujet du message: |
Bon j'ai recharger la batterie toute la nuit je la rebranche ce matin la voiture redémarre nickel.Je vais faire un tour je m'arrête plusieurs fois elle redémarre sans souci avec la clim aussi.Je dois téléphoner je m'arrête fini ma conversation je vais pour redémarrer et bam plus rien mais quand je dis plus rien c'est rien plus de courant nul part comme ci la batterie était débrancher, 2km a pied youpi j'ai du laisser la voiture en plan.J'attend qu'on vienne me câbler pour voir si elle redémarre mais la j'ai de réel doute concernant la batterie.
Ah oui je suis allez chez peugeot juste avant pour mon probleme de porte il ma dit c'est soit la serrure soit le bsi ou les deux youpi sachant qu"il y"en a pour 180€ de serrure et 550€ de bsi pièce et main d'œuvre.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 18:08 Sujet du message: |
change ta baterie déja, et regarde que toi remarche bien
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 19:36 Sujet du message: |
Pour l'alarme fait comme je t'ai dit, j'ai toi un testeur et en 2 heur tout sera fini lol
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 19:54 Sujet du message: |
elle ne ferme plus ?
Spirit13 en vend des alarme d'origine pour 90€
gysmo07300 307 de Diamant
Inscrit le: 22 Juin 2007 Messages : 3852 Localisation : Ardèche
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 20:02 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | elle ne ferme plus ?
Spirit13 en vend des alarme d'origine pour 90€  |
Tu es sur de toi Adam ?
Ca doit etre le modèle comme la mienne, celle du tuto alors.
Parce que celle que Pierre a actuellement à la vente sont toutes pour CAN, et le prix n'est pas 90€
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 09 Sep 09 à 20:22 Sujet du message: |
190 pardon et oui peutetre que ce ne sont que des can...
