freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Sam 12 Sep 09 à 09:20 Sujet du message: TEST Combiné multimédia Hype Multimedia Systems HW745GPS |
08-09-2009 | par Alexandre
Nouvellement parue sur le marché, Hype Multimedia Systems est une marque spécialisée dans le multimédia embarqué. En plus de ses autoradios vidéo classiques, Hype Multimedia Systems propose des autoradio compatible OEM pour intégrer le multimédia sans modifier la voiture. Voici un modèle spécialement dédié à la Peugeot 307 après 2005 !
intégrable, fonctionnel et très accessible !
Intégrer une source multimédia sans modifier l’emplacement autoradio et sans modifier le câblage est assurément l’avenir de l’autoradio, il suffit de voir à quelle vitesse se développe ce type d’autoradio. Ce que propose Hype Multimedia Systems n’est donc pas nouveau, mais la marque a le mérite de propose plusieurs modèles pour les véhicules français. Le HW745GPS se monte dans l’emplacement d’origine, sans modification, en reprenant les fixations et le câblage d’origine. Bien entendu, ce combiné est aussi compatible avec l’afficheur déporté d’origine et les commandes au volant d’origine : du vrai « plug and play » ! Un gros avantage pour simplifier l’installation d’une station multimédia, et cela permet de remettre en condition d’origine la voiture pour la revente. Voyons en détail les prestations de ce nouvel autoradio spécial Peugeot 307 !
Prestations : relativement complet !
D’un point de vue architecture, cet autoradio est relativement classique : la fente du lecteur DVD est placée au dessus de l’écran tactile de 6,5 pouces en 16/9ème, et quelques touches entourent cet écran. D’un point de vue fonctionnalité, le HW745GPS fait la part belle aux appareils nomades. Il possède un contrôle iPod, un port USB, une entrée audio/vidéo et un lecteur SD indépendant de celui utiliser pour le navigateur. On peut donc utiliser une carte SD avec des MP3 en même temps que la navigation : une bonne chose ! Mais ce n’est pas tout, ce combiné est aussi équipé du Bluetooth et d’un micro en façade pour la téléphonie mains-libres. Par contre, il est regrettable que l’appareil ne télécharge pas le répertoire téléphonie. Particularité plus rare, ce poste possède un tuner TV analogique. Etant doté du Secam, ce tuner peut recevoir la télévision analogique française, mais un tuner TNT aurait été autrement préférable.
Ce combiné est compatible avec l’iPod, mais c’est dommage qu’il n’affiche pas les pochettes de disques
Bien entendu, le HW745GPS comporte également un GPS, et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit d’un système fonctionnant sous IGO ; un soft largement reconnu pour ses qualités en matière de navigation. La cartographie est bien sûre européenne et comporte de nombreux POI. En revanche pas de TMC, fonction pourtant bien pratique dans les grandes agglomérations. Les fonctions classiques de navigation sont bien sûr présentes. Pour la réception des signaux GPS, Hype Multimedia Systems fournit une petite antenne GPS à placer sur le tableau de bord. Pour finir cette présentation, venons-en aux fonctions classiques. Ce combiné reçoit un tuner RDS avec 18 mémoires FM. Le lecteur DVD est compatible avec tous les formats ou presque, y compris le DIvX.
Le lecteur DVD est aussi compatible DivX
Notons la présence de la fonction dual zone, qui permettra de distribuer la vidéo aux passagers arrière sur un écran déporté. On dispose également d’une entrée caméra de recul. Hype Multimedia Systems propose des caméras de recul spécifiques pour certains véhicules, afin d’en faciliter l’intégration. L’amplification intégrée délivre 4x45 Watts. Si elle ne suffit pas, deux sorties lignes sont présentes pour nourrir des amplis de puissance. Signalons aussi la présence d’un égaliseur et d’un loudness pour corriger l’écoute. Enfin, une télécommande IR est fournie de série. Bref, les fonctionnalités sont relativement complètes.
Ecoute et utilisation : fonctionnel et qualitatif !
L’installation d’un tel autoradio ne prend que quelques minutes, puisqu’il reprend le Can Bus d’origine. A part l’antenne GPS et le cordon iPod, il n’y a pas d’autres branchements à faire. Les câbles sont suffisamment longs pour placer l’antenne GPS dans un coin du tableau de bord, et le câble iPod dans la boite à gants. A l’allumage, le menu des sources présente vraiment bien, mais après pour chaque source, l’interface graphique est trop simpliste à notre goût. Cela ne nuit pas à l’ergonomie, mais esthétiquement, c’est un peu fade. Globalement, le HW745GPS est bien conçu, mais certaines fonctions sont décevantes car peu abouties. Le Bluetooth ne permet pas le téléchargement du répertoire téléphonique. La fonction iPod n’affiche pas les pochettes de disques. Rien de bien grave en soit, mais ces fonctions perdent en praticité. En région parisienne, le tuner TV analogique a fonctionné, mais en roulant oublié le ! Hype Multimedia Systems aurait du mettre un tuner TNT à la place.
Dommage que certaines fonctions soient incomplètes
Pour le reste, rien à dire, le HW745GPS est dans la norme. Le lecteur DVD offre une bonne écoute, qualitative mais pas au niveau des ténors de la catégorie. Cela dit, la qualité d’écoute est suffisante pour se faire plaisir ; seuls les audiophiles peuvent trouver à y redire. L’écran offre une belle qualité d’image, c’est lumineux et coloré. Pas de souci particulier avec le tuner RDS. La dynamique de l’ampli d’origine est correcte, mais pour avoir de meilleures attaques, on préférera utiliser les sorties lignes. Les supports nomades et la fonction Bluetooth marchent bien. Enfin, le GPS nous a donné pleinement satisfaction. Et ce n’est pas une surprise, puisqu’il utilise IGO, un soft très réputé dans ce domaine. Et c’est surement l’un des points forts de ce combiné ! Les autoradios multimédia à petit prix utilisent souvent des systèmes navigation peu fiables, voir douteux pour certaines marques. Celui de Hype Multimedia systems marche très bien.
L’avis de caraudiovideo.com
Quel bilan tiré de cette nouvelle marque. Premièrement, ces prix sont très agressifs et séduiront les petits budgets, qui pourront avoir là un produit très complet. Globalement, l’appareil marche bien, même si ce n’est pas le meilleur de la catégorie. La fonctionnalité est bonne, l’écoute agréable et le navigateur performant : et c’est bien là l’essentiel. En revanche, on reste un peu sur sa faim avec certaines fonctions comme le Bluetooth sans répertoire, le contrôle iPod sans pochettes de disques. L’interface graphique est un peu fade et manque vraiment de design par rapport aux derniers appareils japonais. Mais bon, le HW745GPS est proposé à un prix très attractif. A moins de 500 Euros, pour un combiné multimédia OEM, c’est l’un des moins chers de la catégorie. On ne peut donc pas tout à avoir comme sur un appareil à plus de 1000 Euros. Là, Hype Multimedia Systems permettra aux petits budgets de se faire plaisir sans se ruiner ! Bref, une marque à découvrir car son catalogue est relativement vaste !
Ce combiné est spécialement conçu pour les Peugeot 307 après 2005
(+) Prix très attractif
Intégrable sans modification de la voiture
Fonctionnalité relativement complète
Bon navigateur
Belle image Interface graphique simpliste
Tuner TV analogique inutile
Pas d’affichage des pochettes de disque pour l’iPod
Pas de téléchargement du répertoire téléphonique
Prix indicatif : 499,90 €
Caractéristiques techniques :
- Type : combiné multimédia OEM
- Affectation : Peugeot 307 après 205 avec Can Bus
- Ecran tactile : 6,5 pouces
- Tuner RDS à 18 mémoires FM
- Lecteur CD compatible DivX
- Ampli 4x45 Watts
- 2 sorties lignes
- Lecteur SD
- Port USB
- Contrôle iPod
- Bluetooth
- Tuner TV Secam analogique
- Entrée et sortie A/V
- Télécommande IR
- GPS intégré avec cartographie Europe
- Compatible afficheur déporté
- Compatible commandes au volant d’origine
www.mediacarcenter.com
Galerie de photos du combiné Hype Multimedia Systems HW745GPS
SOURCE: http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/2233/59/
