Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème lave glace avant et arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spanish31
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 16:00    Sujet du message: Problème lave glace avant et arrière Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà j'ai un petit souci avec mon lave glace avant et arrière, j'ai effectuer une recherche sur le forum, mais je n'est rien trouvé, je crée donc un poste en espérant qu'il n'y en es pas déjà eu un il y à x temps.
Voilà mon problème es plutôt simple quand j'active mon lave glace que ce soit avant ou arrière celui ci arrive bien mais à toute petite fréquence,il n'y à pas assez de puissance, le seul moyen ou la puissance arrive bien pendant 4 5 sec c'est de les mettre en pression je m'explique, je bouche le, ou les gicleurs, exemple, les deux de l'avant et je les débouchent d'un coup là la pression es présente et repart au bout de 4 5 secondes.
Je pense donc que le petit moteur de lave glace doit être mort, j'aimerais le remplacer, mais question bête, ou celui-ci ce trouve t'il svp ? merci
alasan
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu démonte la roue avant droite, le pare boue qui tient avec quelques clips
et tu vois le bocal de lave glace .
la pompe est la pièce n° 5
spanish31
MessagePosté le: Mer 02 Sep 09 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merci beaucoup,je vais faire ça au plus vite, je te remercie .
