Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage spécial. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Démarrage spécial.
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 31 Aoû 09 à 08:07    Sujet du message: Démarrage spécial. Répondre en citant
Bijour!
Bon un petit soucis avec la voiture au niveau du démarrage, parfois je peux donner 2 coups de clé dans le vent, s'en aucun effet et au bout de la 3ème elle démarre normalement ou avec peine.
Parfois elle va même démarrer du 1er coup normalement, mais cela ce fait de plus en plus ressentir.
Batterie, démarreur, bougies?
Dadou6996
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me donner une idée du problème?
jpouille
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi comme motorisation ?
ca peut etre la batterie le demareur je pense pas il fait un bruit différent
lorsqu'il lache.
pour une essence les bougies peut etre
pour une gasoil les bougie de préchauffage certainement
aprés avoir démarrer elle tourne bien ?
Dadou6996
MessagePosté le: Jeu 03 Sep 09 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
lorsqu'il lache.
Merci de ta réponse alors j'ai un 2.0L HDI 136, à chaque foie je donne des coups de clé dans le vent ca fait un petit clik et après elle arrive a démarrer.
Parfois du 1er coup, d'autre fois non, après le démarrage elle tourne comme elle a toujours tourner.
En gros je pose la question car si c'est juste la batterie, je me démerde, autrement c'est garage.
jpouille
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 05:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est difficile à dire comme ca
mais ca coute rien de tester ou de faire tester la batterie.
si elle est bonne alors ca peut etre le démarreur qui commence a te lacher
mais sans doute la batterie.
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien retour de chez Pigot
Démarreur mort causé par une fuite d'huile qui venais du " truc d'air" qui est au dessus.
Résultat, 650 $
Alors la direct, je luis est dit moi on m'encule pas, y a des limites, non mais sérieusement 350 euros pour un démarreur!
Alors demain je fais les casses pour trouver des pièces d'occas, car en plus la elle démarre plus.
Je suis d'accord pour la fuite d'huile je l'ai vu, mais enfin bon a dire que ca fait griller le démarreur, et puis la fuite est pas non plus énorme!
Après faut trouver les réf pièces, vous savais ou je peux trouver ca?
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les mecs si vous pouvez me donner le max d'info ca serai super sympa!
Car la c'est urgent, ma voiture est chez pigot, et il accepte de me monter une pièce d'occas.
Les pièces son facile a trouver?
Si vous avez des liens fiable et rapide sur le net, je veus bien.
Merci à tous!
FLEURETM
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir sur le site d'oscaro Wink .
http://www.oscaro.com/default.asp?xtor=2
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Mais il y a une tonne de ref, on peux choisir n'importe lequel?
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2&ID_OSC_TYPES=10187&ID_OSC_LEVELS=611
FLEURETM
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
A partir du moment où tu a bien rentrer ton véhicule est toutes les donner demander dans les listes déroulantes, c'est bon Wink .
Le seul truc c'est qu'il y a des échange standard sur certain, donc il faut renvoyer la veille pièce chez oscaro Wink .
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et je sais pas si sais la meilleur solution, demain je vais regarder en casse déjà, tu crois cela ce trouve facilement?
FLEURETM
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il seront neuf comparer a la casse, mais sa doit bien ce trouver en casse.
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voir ca demain, le moteur 136 est un peu plus rare que les 110 et 90, mais bon, chez pigot c'est 350 alors ca calme.
Concombre
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement. La prochaine fois, j'achete 2 voitures. Une pour rouler et l'autre pour vendre en pièce détachée et je deviens millionnaire. Il est curieux que Peugeot accepte de monter une pièce qui vient pas de chez eux.
307 SW - HDI110 - 2003
Dadou6996
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, c'était peut être parce que j'étais un peu remonter ou alors la conjoncture, il prenne tout et n'importe quoi, pourtant c'est un gros garage pigot.
Dadou6996
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ben et bien j'ai trouvé un démarreur en casse de 307 2.0 L HDI, il faut espérer qu'il passe sur ma 307, je l'ai déposé, on verra bien
Confused
EDIT: 80€
SilentDie
MessagePosté le: Sam 05 Sep 09 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
tient nous au courant, je pense avoir le même souci sur ma 307 1.6 essence, si ça confirme que c'est bien ça je la changerai aussi Hiiiiii :)
par contre pourrais tu prendre une photo de ton démarreur caport ouvert ? car je n'arrive pas à le trouver sur la mienne (bon je sais moi c'est essence, mais il ne doit pas etre bien différent) . merci Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'espere pour toi que c'est pas le capteur phm !
ca y ressemble bien pourtant !
ton démarreur tourne ?
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouver le mot, la raison de ma panne serai le doseur d'air qui aurai fait griller mon démarreur a cause d'une fuite d'huile.
Vous y croyez?
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est réparé ? ca marche ? Vérifie qu'il a bien changé les pièces dont il parle et qu'il t'a pas arnaqué
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non je viens de l'appeler pour lui dire que j'ai laissé la pièce samedi, oui je regarderai, de toute manière je voie pas trop comment il pourrai me rouler, c'est moi qui fourni la pièce, et je l'ai eu en main.
Mais je leur est di de changer que le démarreur, car le doseur d'huile j'ai comme un doute.
Je sent bien le truc "désolé le démarreur ne va pas sur votre voiture", lol
SilentDie
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
question idiote, mais ayant les mêmes symptome que toi, j'ai changé le capteur PMH, bougies, bobine d'allumage, mais rien à faire toujours le même souci...
de plus passage sur la valise et elle n'a rien detecté...
j'aurais donc aimé jeté un oeil sur mon démarreur car on m'a dit qu'une pièce du démarreur pourrait simplement être grippé, ce qui provoquerais cela...
de ton coté le démarreur ce situe où ? car j'ai bien regardé sur mon moteur 1.6 essence mais je ne le trouve pas Sad
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas, mais plutôt au centre juste devant le moteur il me semble, enfin bon, c'est bizarre que tu ai changé tout ca, car je pense que cela viens vraiment du démarreur, enfin j'espère pour moi.
J'en serai plus tout à l'heure.
SilentDie
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas c'est étrange car depuis quelques jours après avoir refait un petit complément d'huile moteur et d'avoir mis un meilleur carburant que d'habitude ma 307 démarre un peu mieux et elle ne cale à vrai dire plus au démarrage :/
bon j'avoue que pour cela j'appuie sur le frein avant de tourné la clé pour la démarrer mais je pense que c'est un bon début, je n'entend même pu le fameux "clic" au niveau du démarreur lorsque je la démarre... bizarre bizarre.. en tout cas je suis sur que si le problème ce reproduit à nouveau et s'amplifie que ça viendra belle et bien du démarreur Hiiiiii :)
Donc désormais pour moi fini le carburant de chez intermarché... je vais plutôt me tourné vers du total excelium.
Dadou6996
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fait avoir par pigot, ils ont démonté le démarreur et le mien ne va pas comme par hasard, je suis donc obligé d'en faire remonter un chez eux.
2ème foie et dernière foie que j y vais, après ont va ou sérieux?
Et y en a pour 530$ super! Pour un démarreur. Twisted Evil
Dadou6996
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récupéré ma voiture, elle va bien, seul truc elle siffle, mais un truc de fou!!!!
Non mais sérieux, c'est affolant! La y a un problème ils ont du louper un truc, ou c'est moi qui est plus l'habitude, mais la !
Shocked Shocked Shocked Shocked
Concombre
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Rho putain Shocked Shocked
Dadou6996
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
En fin de compte j'en ai pour 600 j'ai eu un autre soucis, mais j'ai fais- une autre topic Sad
Dadou6996
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Reproblème de démarrage, j'ai mis 2 coups de clé dans le vent, je suis passer voir mon petit garagiste, pour lui même avec une grosse fuite d'huile impossible de griller un démarreur en 1 semaine!
Cela peut être un problème électronique et me demande de la passer à la valise PSA.
Cela peut peu être un problème d'erreur mémoire ou pas?
Il me parle du boîtier BSI, c'est quoi?
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
BSI = Boitier de Servitude Intelligent....
En général c'est le dernier qui cloche .... Monsieur VERT ...
