romslam88 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2009 Messages : 1251 Localisation : 74
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 23:52 Sujet du message: comment faire clignoter le bouton alarme |
salut je suis a la recherche d un bouton alarme , mais aussi j' aimerait savoir comment le faire clignoté car je possede une alarme beeper x ray , mais elle n' a pas de led qui clignote alors j' aimerait le faire clignoté savez vous ce que je peut faire ?
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 09:24 Sujet du message: |
faut pas la relier à un + et à une masse????
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
Alex54 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2009 Messages : 1136 Localisation : Longwy 54
Alex54 307 d'Élite
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:36 Sujet du message: |
| romslam88 a écrit : | | Alex54 a écrit : | Salut, as-tu pensé à y mettre une LED clignotante tout simplement?  |
oui j' ai voulu prendre une led qui simule une alarme mais noroto m on dit que c est trop complexe a faire sur 307 je voulait repiquer sur celle du bouton de fermeture des portes (possible) |
Tu devrais demander à Val74, il a réaliser un montage similaire sur sa 307 avec un circuit électronique de Sélectronic
panasonic Nouveau
Posté le: Mar 25 Aoû 09 à 17:35 Sujet du message: |
en francais sa donne ?
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Ven 28 Aoû 09 à 17:43 Sujet du message: |
| romslam88 a écrit : | | gysmo07300 a écrit : | | romslam88 a écrit : | | Alex54 a écrit : | Salut, as-tu pensé à y mettre une LED clignotante tout simplement?  |
Tu devrais demander à Val74, il a réaliser un montage similaire sur sa 307 avec un circuit électronique de Sélectronic  |
Exact !
j'ai mit une led clignotante maison pour faire imitation alarme,
c'est une led rectangulaire de récup que j'ai mit, pas celle du boutton alarme qui est ridiculement pitite...
On trouve facilement des leds clignotante sur le net mais 2 soucis:
- elles clignotent beaucoup trop vite (on voit de suite que c'est une imitation alarme)
- sur ces p'tain de multiplexage je sais pas trop comment les brancher et ne serait pas sûr du fonctionnement.
Alors j'ai prit ce module chez selectronique http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.1800-9
en fait la led clignote tous le temps sauf quand le moteur est en route,
car à l'arrêt on a environ 12,5 volt de tension et moteur tournant environ 14,5 volt et c'est cette différence de tension que le module interprète pour faire clignoter la led,
y'a une vis potar pour regler le seuil de declenchement du clignotement c'est pas mal
mais alors c'est 1 peu la galère car:
- tu reçois les composants dans un sachet et faut tous souder sur le circuit,
c'est tout bien indiqué mais c'est long... ça rappel l'école
ça en fait des soudures:
- après ben faut confectionner un boitier pour dire de ne pas laisser çe circuit imprimé comme ça à nu dans le tableau d'bord, pas de photo désolé, en laissant des ouvertures pour pouvoir brancher les fils et régler le seuil du déclenchement de la led.
Y'a donc 2 fils à brancher pour alimenter ce module, un - sur une masse (style sur la vis de masse en bas à gauche de la console centrale) et un + qu'il faut brancher sur un + permanent, j'ai choppé ce + permanent sur le bsi, sur le fil de la prise 12 du coffre, fusible n°10 je crois j'sais plus
attention on n'a pas tous les même bsi !
et 2 fils qui partes du module pour alimenter la led,
une led ronde est fournit mais j'ai récup une led rectangulaire qui fait plus "origine" que j'ai noyé (pistolet à colle) dans le cache qu'il y'a à la place du boutton d'alarme:
ça fonctionne impecc
j'aime bien ce clignotement à la matrix http://www.youtube.com/watch?v=ZkbO2KWZuUs&feature=channel
Posté le: Sam 29 Aoû 09 à 11:23 Sujet du message: |
et ben diconc kel bordel tu veut pas me le faire val? lol
