Peugeot 307 - Voir le sujet - huile moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
huile moteur
bess44
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 09 à 18:18    Sujet du message: huile moteur Répondre en citant
bonjour les pros de la 307 Wink .je m'apprete a faire ma vidange tous seul et j'aurais voulut savoir pour etre sur quel huile est adapter a ma 307?
2lhdi 90 de 2001. conduite assez "sportive" usage ville principalement.
c'est pour etre sur a 100 pour cent que je ment remet a vous.
merci d'avance
vive peugeot!!pfff
faceauvent
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut dans mon ex 306,meme moteur,je mettais de la 5w40 puis je suis passer a la 10w40,aucun probleme.
Gecko
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
5W40
Evite les 10W.. et plus, en semi synthèse Wink
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai fait ma vidange sur 2l hdi 90 la semaine derniere, j'ai mis de la shell 100% synthese en 5W40 pour diesel.
Si t'as d'autres questions n'hésite pas Super content :D
bess44
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a vous les gars.bauvaisis tout d'abord beau boulot pour tes vitres teintées chapeau Wink je vois que long a a peut près le même moteur donc j'aurais quelque questions concernant la vidange.
pour le bouchon du carter d'huile peut tu me dire quel clef il me faut?je possède une clef a vidange mais elle me servait pour une clio 1 est ce que sa pourrait le faire?
je suis en retard de 1000km d'après le compteur est ce grave?
est ce que ton filtre a huile se situe entre le bloc moteur et le radiateur?qu'a tu utiliser pour le dévisser?clef a sangle?
merci a toi
vive peugeot!!pfff
bauvaisis
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien pour les vitres Wink
donc pour répondre a tes questions :
1.) il te faut une clé de 21mm pour le bouchon du carter ou bien une clé carré de vidange classique j'imagine (j'ai pris la 21).
2.) Retard de 1000 km sur un total de 20 000 entre chaque vidange c'est pas la mort mais bon mieux vaut même les faire un poil plus souvent que préconisé, c'est toujours meilleur pour le moteur.!
3.) oui le filtre a huile c'est une capsule bleu juste devant le radiateur pres de l'alternateur. J'ai pris une sangle métallique exprès pour filtre a huile (payé 5€ en centre auto)
ca ressemble a ca:
Juste un conseil a te donner, pour le resserrage du nouveau filtre pas besoin de le serrer comme un ane. Théoriquement meme il faudrait que le faire fort à la main mais je rajoute un poil de serrage avec la sangle.
voila Super content :D
Gecko
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit d'une clé BTR, de 10 je crois.
bauvaisis a écrit :
...Juste un conseil a te donner, pour le resserrage du nouveau filtre pas besoin de le serrer comme un ane. Théoriquement meme il faudrait que le faire fort à la main mais je rajoute un poil de serrage avec la sangle.
Serrer le filtre à la main, au contact, faire 1/4 de tour.
Au préalable, humidifier le joint du filtre avec de l'huile moteur neuve. Wink
Sherkan
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15918
bess44
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous les gars et a toi bauvaisis.je suis fin près pour me lancer dans ma vidange grâce a vous Wink
vive peugeot!!pfff
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonne vidange a toi alors Super content :D
