Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme affichage de temperature!! Sa bug!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307dunord
MessagePosté le: Mar 19 Sep 06 à 20:53    Sujet du message: Probleme affichage de temperature!! Sa bug!!! Répondre en citant
souloute!!! Wink
alors voila tous a l'heure je roulé tranqu'il vers 50kmh (normale j'etait en ville!!!)
le monteur a temperature de 80°, tous ce passe bien, puis.. Shocked
d'un coup "bip bip bip" avec "STOP" clignotant rouge et l'aiguille de temperature a fond vers la droite (temperature maxi!) Evil or Very Mad
je m'arrete immediatement sur le coté, et la sa revient "normale"! Confused
je repart 1min aprés et bam sa le refait et puis c'est redevenu de suite normale, et la plus rien..donc je sais pas, c'est assez bizar! Confused
-------} VENDU! {-------
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 19 Sep 06 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur doti etre HS ou bien tu na pas assez de liquide de refroidissement Hiiiiii :)
307dunord
MessagePosté le: Mar 19 Sep 06 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
jai le plein de liquide..
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mar 19 Sep 06 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème en Juillet, la sonde de température du moteur était morte. Je l'ai donc faite changer et maintenant plus de problème Wink
plastman
MessagePosté le: Mar 19 Sep 06 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais ce doit être la sonde thermostatique qui bat de l'aile Confused
307dunord
MessagePosté le: Mer 20 Sep 06 à 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
famfam combien ta payé?? et ou ce trouve t-elle exactement?? car hier j'ai un peu regarder mais je l'ai pas vue! Confused
arnauvergnat
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai eu le pb cet été en vacances en montagne: quand la température moteur atteignait 90°, l'aiguille allait brusquement sur 110 et bip bip, message stop et tout.
Je l'ai signalé au contrôle des 40 000 km et le concessionnaire m'a changé le capteur et la carte électronique (non dissociable, 2h de boulot) en garantie.
Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
307dunord
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est la premiere fois que sa met arrivé..
la pour l'instant plus rien.. (je touche du bois!)
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 21 Sep 06 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
arnauvergnat a écrit :
Hello,
Moi on m'a changé la sonde et c'est tout. J'en ai pour moins d'une heure avec le changement des paliers de la barre stab en plus. Par contre non pris en garantie mais j'ai payé pas cher (moins de 20€ il me semble) Wink
Par contre il te faut faire gaffe car si la sonde ne fonctionne pas bien, elle n'envoie pas la bonne température du moteur et si ton moteur surchauffe et que le ventillateur ne se met pas en marche Shocked
307dunord
MessagePosté le: Ven 22 Sep 06 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
sa me fait ch** cette sonde!!!
au matin elle chausse assez longtemps aprés..et les ventilo je les entends jamais..
artpol
MessagePosté le: Ven 06 Oct 06 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai le meme probleme surtout quand le moteur est froid ensuite il indique la bonne température.
pour un 307 HDI 110CV XSI année 2003 la reférence de la sonde : 1338C1
au prix public peugot de 14,75 euros
je ne sais pas si c'est compliqué pour le changer mais je vais essayer.
307dunord
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci!
tu la acheté cette sonde???
elle ce trouve ou exactement car je la trouve pas!
sinon moi aussi c'est le meme probleme quand elle est froide, elle monte pas, d'un cou elle monte a 75°c et puis d'un coup elle revient a 0°c puis peu de temps aprés elle vien a 80° et puis la elle est chaude et elle bouge plus!
c'est trop bizar ce probleme
artpol
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne l'ai pas encore acheté j'attends qu'un ami puisse me fournir un bon garagiste pour que je la paye moins chere je pense le changer fin de semaine prochaine.
je pense d'apres le schema que le capteur c'est la piéce n° 1220 ,
sa doit dependre du modele de moteur pour l'emplacement a confirmer par un pro.
moi aussi j'aimerai un avis sur une personne qui l'aurait changé.
307dunord
MessagePosté le: Sam 07 Oct 06 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, mon 2l 100ch n'est pas comme sa!!
mais c'est rien!! la elle reva donc ton vera sa plus tard!
artpol
MessagePosté le: Sam 14 Oct 06 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté le capteur chez peugeot et je viens d'essayer de le mettre
donc d'abord j'i retiré le cache du filtre a air pour que se soit plus accessible, avec une clé de 13 il y a trois écrou a retiré mais quand j'ai commencé a dévisé il y a de l'huile qui a coulé donc par precaution j'ai revisé.
est-ce normal pour l'huile ?
peut etre que le capteur est directement en contact avec l'huile.
comment faire ??
pygmee54
MessagePosté le: Dim 15 Oct 06 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ma reponse est loin d' etre une certitude mais il me semble que la methode la plus simple pour mesurer un fluide est que la sonde soit en contact direct avec ce denier. Donc paraitrait normal mais bon a verifier quand meme
307dunord
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 07 à 01:59    Sujet du message: Répondre en citant
donc on ne peut pas changé cette sonde sans risquer de tout faire coulé l'huile!
Fitzerald
MessagePosté le: Lun 08 Jan 07 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui t'as sonde est en contact direct avec ton huile!! normal c'est la température moteur!!
et ton pb c'est comme tous le monde le dit cette sonde, déjà peugeot a eu bcp de sonde température claqué sur 206 apparament ça recommence sur 307!!
en gros ta voiture craint rien la sonde déconne ou est hs et donc ton ventillo devant ne s'allume plus pour refroidir le radiateur et ça bou dans ton radiateur effet cocote minute normalement tu as de la fumé qui sort du capot mais ça craint rien voilà enfin roule pas avec !!
ça passe dans la garantie pour info moi je l'ai fait!! ;-)
307cc 2l16v en préparation
booxsi
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu un a déja changé cette sonde lui meme?
