Peugeot 307 - Voir le sujet - Catalyseur vidé mais anomalie anti pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
unibozu
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 12:29    Sujet du message: Catalyseur vidé mais anomalie anti pollution Répondre en citant
Bonjour a vous tous.
J'ai une 307 1.4 HDI, j'ai des problèmes de voyant et de perte de puissance, je suis aller chez peugeot
- 1ère fois, c'était l'éléctrovanne de la vanne egr
- 2éme fois après 3 passage a la valise, payé qu'un seul, débit d'air insuffisant, il pensait au débimètre, mais je l'ai changé et rien, du coup il me parle de calculateur moteur, problème de masse.
Mais le problème venait du catalyseur qui était bouché, un pote mécano du boulot, me l'as démonté et vidé.
Maintenant j'ai toujour le problème, mais a la valise maintenant c'est suralimentation, du coup on me parle de turbo maintenant.
J'ai débranche hier la dépression de l'éléctrovanne de la pompe a vide de la vanne egr en pensant qu'elle foutait le bordel, en même temp l'egr ca fout plus de merde qu'autre chose dans le moteur. J'y ai gagné a bas régime, moins de brouttement.
Demain je vais essayé de démonté le turbo et de le nettoyé, voir aussi si la waste-gate fonctionne bien.
Sinon si vous avez eu le problème, avez vous une solution.
J'ai aussi pensé faire un reprogrammation de puce du calculateur ? bonne ou mauvaise idée. ( pour gagné en couple et surtout viré la vanne egr)
Merci a vous pour vos conseils
Cordialement
307 HDI 1.4, 145 000 km, cata vidé, egr bloqué
unibozu
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour
Avant j'avais en anomalie (débit d'air trop faible) et après avoir vidé le catalyseur, j'ai l'anomalie (préssion de surral trop élevé), enlevé a la valise, avec un défaut de débimètre que j'ai changé moi même et qu'il fallait passé a la valise (super peugeot). Un pti tour d'essai et le défault revient.
La voiture marche super bien le matin, et le soir, mode dégradé.
Cela vient il du faite d'avoir vidé le catayseur ?
Je pensait peut être a la vanne egr qui serait encrasé et qui est commandé par l'éléctrovanne, du coup pas possible a shunté.
La wastegate du turbo ? mais ca m'étonne.
merci d'avance
FloFromNC
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello.
J'ai vidé le catalyseur sur ma 1.6 110 Ess. Plus de voyant anti-pollution jusqu'à ce que je fasse une révision chez Peugeot. (ils ont du réinitialiser une sonde ou une merde comme ça) Donc depuis le voyant s'allume dès le démarrage mais je n'ai aucune incidence sur la puissance.
DidimedK
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 09 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut,regarde sur mon topic,j'ai eu le même soucis mais décatalyser à tout arrangé oO
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24591&postdays=0&postorder=asc&start=90
[en bas de la page]
unibozu
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 09 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
elle est déja décatalysé, mais j'avais anti pollution et mode dégradé
Ce soir j'ai démonté le turbo, vérifié la durite de pression surall, et la wastegate marche niquel, vérifié le circuit de dépression (pompe a vide, électrovanne, vanne egr) et aucun prob.
J'ai sorti la voiture, arréter le moteur.
J'ai redémarer et la voiture et entendu clac au volant et plus de voyant ni antipollution.
Du coup je verrais demain matin
